УЗО в ванной старой "девятиэтажки"
ZXR
сообщение 5.7.2010, 19:02
Пользователь №: 18844
Доброго времени суток, уважаемые Гуру форума!
Имеется квартира в старом девятиэтажном доме. Проводка двухпроводная.
В ванную комнату к трехполюсной розетке с крышкой через УЗО в отдельном брызгозащитном коробе с крышкой проведены фаза с нулем.
Непосредственно сама ванна заземлена строителями стальной шиной, приваренной к массивной стояковой трубе холодного водоснабжения.
Заземляющий контакт розетки соединен с этой шиной. Качество данного заземления проверено лампой 100Вт - между "фазой" до УЗО и "землёй" горит в полный накал.
Потребители, поочереди включаемые в данную розетку - "стиралка" и "проточник" на 3,5 кВт.
Ложных срабатываний УЗО(ВД1-63, 32А, 30мА) нет, по кнопке "тест" отключается четко, так же четко отключается при импровизированной проверке на утечку - подключением "зарядки" от телефона между "фазным" и "земляным" контактом разобранной розетки.
Если я не ошибаюсь, получается система заземления "Т-Т"?
Прокомментируйте, пожалуйста, безопасность данной схемы, если что-то не так - посоветуйте, как и что можно изменить.
сообщение 5.7.2010, 20:31
С Вашей точки зрения может быть... Рассмотрите случай, когда соседям снизу захочется новизны... Металлические ржавые трубы ХВС заменят на полипропилен и грош цена заземлению. Да плюс к этому появится потенциал на трубах и попытка увеличить электробезопасность обернётся полным её разрушением.
До тех пор, пока к трубам были штатно приварены ванные поддоны (в них электричество не применялось с постройки дома icon_wink.gif), никаких особых проблемм не происходило, даже при ремонте труб ХВС/ГВС и их замене. Но как только на эти трубы стали "землить" бытовую технику, то сразу создали потенциальную опасность всем жильцам подъезда/стояка.
Темы про заземление/зануления в домах с двухпроводкой можно найти в разделе Быстрые Ссылки по данному разделу, ссылки на обсуждения популярных вопросов, следуя по пути > Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Заземление, зануление
ZXR
сообщение 5.7.2010, 23:44
Ну а кроме возможной замены железных труб на полипропилен - другие минусы есть?
сообщение 6.7.2010, 12:48
Так не только замена, возможны повреждения стыков и сварных швов из-за коррозии, ремонт на стояке... Поэтому и "заземление" бытовой техники на трубы отопления, водопровода запрещено. Должен быть предусмотрен отдельный проводник.
Не поленитесь, почитайте материалы форума. Ссылки указаны.
Мойсеич
сообщение 23.7.2010, 23:11
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
У меня в доме (79год, панельная 9 эт) ванна заземлена на арматуру...
Сообщение отредактировал Мойсеич - 23.7.2010, 23:12
ZXR
сообщение 23.7.2010, 23:24
Везет...
wolf
сообщение 20.9.2010, 17:06
Пользователь №: 19563
А сопротивление заземления сколько?
Flash
сообщение 21.9.2010, 13:50
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
Для сохранения Вашей жизни достаточно одного, адекватно срабатывающего, УЗО или диф.автомата на ток утечки не более 30мА.
То, что стальную ванну невозможно корректно подключить с системе уравнивания потенциалов - неизбежное зло таких "панелек". Везде, где видел, приварено к водопроводу. Лучший вариант (имхо) - к арматуре дома, но целостность контура заземления (к которой она должна быть приварена) нужно проверять.
Землю на розетку лучше протянуть отдельным проводом от щитка - туда PEN проводник от подстанции приходит.
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
elvlad
сообщение 9.11.2011, 7:56
Пользователь №: 15581
А если по воздушке приходит,3 фазы,ноль,в квартиру заходит фаза-ноль,то есть смысл ставить УЗО????
сообщение 9.11.2011, 8:03
есть
elvlad
сообщение 9.11.2011, 12:43
Цитата(с2н5он @ 9.11.2011, 10:03) *
есть
Понял,Спасибо за ответ!!!
OnemUncefon
сообщение 21.10.2012, 13:06
Из: Россия
Пользователь №: 28564
Догадываюсь ,что нельзя-но может как-то можно? Как подключить УЗО"теплый пол",если вся проводка в доме двужильная?
Из России
сообщение 21.10.2012, 18:10
Пользователь №: 27839
Для УЗО и надо два провода - фаза и ну(о)ль.
Можно. Только смысла нет на теплый пол ставить УЗО.
Хотя кашу маслом не испортишь. Тогда ставьте фирмы АВВ DS 971.
P.S. Не забывайте друзьям показывать этот дифавтомат и ЧЕК из магазина!!!
сообщение 21.10.2012, 19:59
Друзьям показать обязательно. Что б репу почесали и спросили - почему не DS941, к примеру? icon_confused.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 22:08
