2 страниц V  < 1 2
Нахождение фазы мультиметром. , Пожалуйста,помогите оленю выжить...
Shturman1
сообщение 24.10.2012, 15:13
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ну может я и неправильно понял физику того процеса. Сильно уж не смейтесь
сообщение 24.10.2012, 17:59
Сообщение #22
Пользователь №: 5663
Цитата(Shturman1 @ 24.10.2012, 15:48) *
Ну типа ток стекает в землю. Ну я не знаю точно, просто видел такое.
Цитата(зелёный желторотик @ 24.10.2012, 15:57) *
...поставлю так на ночь - авось, к утру тока полный горшочек накапает))))
Не проворонь... а то пол зальёшь, когда через край польётся... icon_biggrin.gif
Шутки шутками, а у человека проблема.
А посему, тот пробник за полста рублей (тестером называть сей прибор трудно...) можно пока отложить в сторону. А вот отвёрточку-индикатор стоит прикупить, причём без батареек и светодиодов, а то обучение растянется. Тогда, с определённой долей вероятности, можно будет найти фазу среди двух проводов.
Пробник (из первого поста) не плохое подспорье начинающему ... даже не знаю как сказать... домашнему начинающему мастеру-электро-радио-любителю... Во как!
Можно проверить батарейки, можно прозвонить цепь, можно измерить сопротивление (колёсико сбоку для юстировки прибора в этом режиме), можно даже измерить напряжение. Но помним, что все измерения будут иметь точность +/- 10-20%
uvk2
сообщение 24.10.2012, 19:06
Сообщение #23
Пользователь №: 24058
Знаю точно, видел, как мой бывший напарник проверял наличие пальцем. (Указательным правой руки) Да так, говорит, пощипывает слегка.
P.S. надеюсь товарищ LIKSER, не сочтёт эти шутки руководством к использованию таких методов.
Topmo3
сообщение 24.10.2012, 22:08
Сообщение #24
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(savelij® @ 24.10.2012, 18:59) *
...Можно проверить батарейки, можно прозвонить цепь, можно измерить сопротивление (колёсико сбоку для юстировки прибора в этом режиме), можно даже измерить напряжение...
з.ы. ... можно ... но для ТС сложновато бует.
Сообщение отредактировал Topmo3 - 24.10.2012, 22:10
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
protector
сообщение 24.10.2012, 22:19
Сообщение #25
Пользователь №: 24364
В коробке обычно два самых толстых жмутка. Это фаза и ноль. Который из них который не важно. Понадобятся пасатижи, молоток,отвертка нож, саморезы и изолента. Тестер лучше отложить пока.
Topmo3
сообщение 25.10.2012, 14:02
Сообщение #26
Из: Ижевск
Цитата(protector @ 24.10.2012, 22:19) *
...Тестер лучше отложить пока.
А лучше продать или вернуть в магаз ... он ему не пригодится. icon_smile.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 11:01
