Ремонт сварочного инвертора FoxWeld Мастер-127 , Сдохли все разом восемь силовых полевиков TRFP 460 |
23.10.2012, 20:04
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.10.2012 Пользователь №: 28579 |
Отказал аппарат FoxWeld Master-127 (возможно китаец). Вскрытие показало, что сгорели все разом восемь силовых полевиков TRFP 460 и обуглен резистор, стоящий в цепи одного из полевиков. Быть может кто сталкивался с этим монстром и есть у кого-то схема? Просто, прежде чем менять такую горсть транзисторов, хотелось-бы просмотреть управляющие ими цепи и выяснить, что побудило их к массовому самоубийству. Поиск схемы в инете безрезультатен, а на офсайте ответили, что такой модели они не производили. Прошу поделиться дельным советом или какими соображениями... (Фото этого "итальянца" прилагаю, может кто узнает нечто подобное
12.11.2012, 21:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 |
принесли недавно инвентор hercules 140 визуально копия твоего с проблемой сломали при ударе керамическую плату управления
при осмотре силовая часть была живая, потому прикрутил управу электровоза из соседней ветки накрутил частоту 100кгц и аппарат завелся, т.к. основная плата была мной изрядно облегчена аппарат питается и управляется новой управой если интересно подскажу. Но предупреждаю он в родной комплектации достаточно ненадёжный. |
29.11.2012, 3:31
Дело в том, что внешне всё остальное выглядит целым и невредимым, просто будет жаль, когда вбухаеш кучу бабла за восемь полевиков, а из-за какой-нибудь мелочи всё повторится. Мне бы схемку хоть того, что вам приносили - Hercules 140.
1.12.2012, 0:01
схемы нет но это обыкновенный косой единственно на родной плате запитка шим ведётся с трансформатора
через 317 стабилизатор и если напруга по сети падает ниже 180 вольт lm317 превращается из стабилизатора в генератор помех плюс к этому снижается напряжение раскачки и к полевикам приходит БАХ. у меня ещё сильно грелись транзисторы в драйвере я их поменял помоему на кт973 стали ровнее сигналы, потому включи без полевиков посмотри импульсы в затворах если хорошие паяй транзисторы и в сеть через лампочку в разрыв + 300в и если лампа не горит а на выходе есть напруга то всё работает. но в тему экономии полевики можно заменить на пару в плечо igbt irg4pc50w. |
2.12.2012, 3:31
Спасибо, я вас понял, проверю импульсы в цепи затворов, и если можно, чуть подробней про замену полевиков
5.12.2012, 13:33
IRGP50B60PD1 эти лучше подойдут по 2 на радиатор на место irfp460.
5.12.2012, 15:23
Сппасибо, dimonn. Я правильно понимаю - можно провести прямую замену на IRGP50B60PD1 не меняя номиналы резисторов в обвеске транзисторов, и ещё - оставшиеся от не установленных транзисторов хвосты оставить как есть, висящими в воздухе? И это ничего, что IRGP не совсем полевик, а скорее гибрид с биполярным...
5.12.2012, 20:48
лишние затворные резисторы можно выпаять, а по управлению: igbt имеет по входу полевик потому какая разница там полевик тут полевик.
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 23:10 |
