![]() Электропроводка , Прозвонка кабеля в пучке |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
Доброе время суток.Помогите пожалуйста.Как вызвонить кабель из пучка,не снимая с него нагрузки и не отключая его от автомата.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Я правильно понял
... имеется пучок кабелей. ... надо вызвонить один (подключенный к нагрузке и под напряжением) т.е. Вам надо выяснить соответствие какой то нагрузки с каким то автоматом? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
ДА.Вы правы.Совершенно верно.Только нагрузка постоянно "плавает" и ее клещами замерить не получиться.Лоток.В нем два десятка кабелей от 6 до 10мм2.Вычислить нужно кабель.Таких лотков около десятка.И кабеля прыгают с лотка на лоток.
Я думаю,можно ли на кабель надеть катушку и через генератор пропустить частоту (порядка несколько десятков килогерц).Я ее "поймаю" метров за 20-25? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
1. Выверка схемы в натуре
2. Токовые клещи 3. Бокорезы (как только нагрузка потухнет - значит, нужный провод только что был кусу-кусу) -------------------- |
Логично.Проще автомат вырубить.Потерь меньше
![]() Сообщение отредактировал atv1970 - 23.10.2012, 19:56 |
Берёте токоизмерительные клещи, замеряете ток около нагрузки, а потом ищете подобное в щите с автоматами.
Если окажется, что имеются несколько подобных, то пусть напарник, около нагрузки подключает и отключает, дополнительную нагрузку (например утюг ![]() Ну может кто, что нибудь попроще подскажет. Удачи. Ух скока понадсказали ... пока писал ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 23.10.2012, 20:00 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
млин, а вот про "поиграться клювиками" я и не додумался...
В самом деле, что мешает? Если конечный потребитель известен? Иль, у Вас - реанимация кардиологии? -------------------- |
Topmo3,Спасибо за помощь.Нагрузка постоянно "плавает"!Смысл идеи понятен.Навесить на кабель большей (но стабильной) мощи.
БАНК |
...Только нагрузка постоянно "плавает" и ее клещами замерить не получиться... "плавает" медленно или скачками? А что нельзя его, хотя бы временно утихомирить? Или подключайте 2-3 "утюга", все равно периодичность проявится ... ночью, когда (пока) все спют!!! ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 23.10.2012, 20:08 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Кабеля,даже в неработающем (ночью) переключать нерекомендуется.
Конкретно.В минуту раз 10 меняется.Ампер на 5-10.На мелких.И 15-20,на мощных.Вот,тепловую пушку,трехфазку засодить.Есть смысл.Идея хорошая у Вас. |
Кабеля,даже в неработающем (ночью) переключать нерекомендуется. Переключать я не предлагал вроде ... насчет пушки ... лиш бы автомат не отработал....Вот,тепловую пушку,трехфазку засодить... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Насчет переключения,это вообщем смысле.А вот нагрузку можно подобрать для кождого сечения кабеля.Это по моему самый простой выход.Для 6-одна,25-другая...
По максимальному скачку померить токи (раз десять) и подобрать близкое к срабатыванию автомата. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если есть РЕ проводник можно отсоединив подать на него фазу и померять у нагрузки напругу
ещё неизвестно, в каком состоянии там металлосвязь и СУП, чтоб фазу на землю кидать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
ТС, не занимайтесь хернёй. Спорю на 100 рублей что отключение всего БАНКА сразу не приведет к краху мировой экономики, да вообще ничего не случится.
Все вполне решаемо традиционными способами, без "утюгов". Пишите письмо директору банка, (пусть щеки не надувает, значимость его фуфлыжная) пусть организовывают безопасность со своей стороны и все у Вас получится. В конце концов это им нужно больше чем Вам. ps А кстати, а почему это на таком "важном" объекте нет схем щитов? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
Есть приборы которые мерят сопротивление и металлосвязь не отключая от сети, можно ими попробовать. Но как это будет выглядеть смутно себе представляю.
СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
А если все таки через конденсатор попробовать подключить к одной из жил кабеля генератор,~50кГц??? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
А принимать на другой стороне эти 50 кГц вы чем хотите?
Я принимать хотел бы по всей длене кабеля (в лотках под потолком,в стене под гипсокартоном или штукатуркой)Обыкновенным радиоприемником или что то на подобие его.Или увеличить частоту и принимать маломощной радиостанцией (по шуму сигнала).Как то так.
Только как это осуществить ,я пока трудно себе представляю. |
Цитата Только как это осуществить ,я пока трудно себе представляю. У сонела есть такой трассоискатель , REN-700 вроде так назывался, там генератор высокочастотный и приемник. Если известно как примерно проходит трасса, то можно им попробовать. У меня получалось. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.10.2025, 9:53 |
