Ток холостого хода
Luk
сообщение 23.10.2012, 6:27
Пользователь №: 20694
ОБъясните пожалуйста на пальцах, почему с увеличением воздушного зазора растет ток холостого хода электродвигателя ЭД? Существуют ли процентные соотношения "ток холостого хода-номинальный ток " для каждого габарита асинхронного ЭД?
Недавно испытывали асинхронник ВАСО с градирни, ток холостого хода был под номинал.
сообщение 23.10.2012, 8:29
http://leg.co.ua/info/elektricheskie-mashi...igatelya-2.html
Luk
сообщение 23.10.2012, 12:20
Спасибо! Но я хотел понять физику процесса, что происходит с ростом величины зазора, проследить всю цепочку физических процессов в двигателе - например, увеличивается магнитное сопротивления..........и т.д.!! Простым языком объясните пжлста!
сообщение 23.10.2012, 12:25
например правильно, задайте свой вопрос в поисковике и найдете ответ
сообщение 2.11.2012, 10:05
Рост величины зазора означает (на пальцах) постепенное удаление сердечника из катушки
сергей_абрамов
сообщение 2.11.2012, 19:24
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
В самом деле, очень внятный ответ, без "воды".
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
zario
сообщение 2.11.2012, 21:18
Пользователь №: 24708
...и сердечник уходит в насыщению
сколько не учись, все равно дураком останещся
шахтер
сообщение 6.11.2012, 11:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Или в катушке начинает протекать ток типа пускового.Сколько у меня так тормозных катушек погорело на консольном тельфере, мама не горюй.Соленоиды разбиты, запчасти никто не покупает, кроме самих катушек,вот подвижная часть соленоида выпадет,а придурку который на кнопки жмет похрену, так и жмет зараза пока дым не попроет с той катушки.Сколько не просил ребята нажал не подымает или не опускает позови электрика.Не давит придурок и объяснение соответствуещее придурашное, типа -Да тута я нажал и думаль, что оно тоже думаль, думаль и включится.
сообщение 14.2.2013, 11:24
С увеличением зазора степень насышения сердечника падает (это аксиома)
шахтер
сообщение 14.2.2013, 15:31
Из: Ростовская обл.
Эт точно падает, но вот ток в катушке при сильном увеличении того зазора или полном отсутствии того сердечника, такой, что горит эта катушка синим пламенем легко и быстро,это проверено практически.А уж аксиома это или парадокс не знаю, но горит зараза.
сообщение 14.2.2013, 16:48
Вы не путайте кислое с мокрым. Ток растет из-за уменьшения индуктивности , а не из-за "насыщения" которого ,наоборот, не будет при увеличении зазора
zema
сообщение 14.2.2013, 18:00
Пользователь №: 29827
Ответ на свой вопрос найдешь в книге " Ремонт и модернизация асинхронных двигателей " Е.Л. Маршак изд. Энергия 1970 год. страницы 275-276 . Там все популярно изложено .
Luk
сообщение 25.2.2013, 4:15
Не смог найти в интенете данную книгу! Может быть есть у кого?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 18:08
