Диммер на светодиодной ленте , Можно ли использовать данный диммер на ленте? |
22.10.2012, 12:04
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.10.2012 Пользователь №: 28802 |
Ситуация такая: к контроллеру подключено параллельно 5 и 2,5 метров RGB ленты 7,2 вт на метр. 12 вольт
можно ли подключить перед 2,5 м. лентой этот диммер : http://sdelay.eu/product/3020-dimmer-1kana...troistva-89741/ его к блоку подключать вообще надо, можно просто припаять к нему провода ведущие к ленте?) вот для наглядности схемка) ![]() |
22.10.2012, 13:50
нет нельзя.
24.10.2012, 20:00
25.10.2012, 10:07
почему нельзя? потому что сей диммер на картинке рассчитан на работу в сети переменного тока напряжением 220В на линейную нагрузку, т.е. лампы накаливания. а вообще можно как нибудь убирать яркость только того участка? можно, вторым контроллером. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
28.10.2012, 18:03
31.10.2012, 10:15
Тогда и цвет и яркость будет от другого контроллера? Можно что бы управление цветом было от того контролера, который сейчас, а яркостью каким нибудь другим диммером или контроллером? не представляю возможным. если только вместо диммера на вашей схеме не использовать мощный переменный резистор, что не экономично и не оправдано, греться будет ппц.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 23:43 |
