Внутренние Кишки самодельных сварочных инверторов , Примеры компоновки |
20.12.2014, 8:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.5.2012 Пользователь №: 27599 |
Сергей 74 напиши сопротивление диодов RURU15060 а то в даташите ненашёл.
20.12.2014, 10:17
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 |
Для диодов нормируется прямое падение напряжения при заданном токе.
20.12.2014, 16:54
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
21.12.2014, 10:10
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
21.12.2014, 22:42
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 7.5.2011 Пользователь №: 22729 |
Цитата К этой примочке ням - контроль нужен, иначе бах придёт. В симуле никакого криминала не заметил. Из плюсов - можно понизить частоту без захода сердечника в насыщение. На картинке красным- индукция (mV=mT), синим - вых. ток, зеленым -ток нам. Параметры СТ - Е70 ; 15/5. Частота 27.3 кГц , питание 320В. Сообщение отредактировал zato4nik - 21.12.2014, 22:43 |
16.1.2015, 0:06
Заканчиваю собирать силу для ММА-ТИГ. Пока вот такие внутренности получаются. В принципе, осталось управу приделать.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
16.1.2015, 0:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Заканчиваю собирать силу для ММА-ТИГ. Пока вот такие внутренности получаются. В принципе, осталось управу приделать. Молодец Николай, компактно, и красиво. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
21.1.2015, 23:59
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
nikon, а какие габариты у вашего аппарата из п. 459 и размеры корпуса стабилизатора в п. 462 ?
имеется корпус от стаба 200 х 105 х 130 ( ДхШхВ), интересно, влезет ли в него что нибудь -------------------- I' LL BE BACK
22.1.2015, 12:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
nikon, а какие габариты у вашего аппарата из п. 459 и размеры корпуса стабилизатора в п. 462 ? имеется корпус от стаба 200 х 105 х 130 ( ДхШхВ), интересно, влезет ли в него что нибудь Корпус стандартного БП компа 115 х 114 х85. Корпус от стаба таких же параметров как у вас. Силу собрал по мотивам AVT, подогнал по габаритам. Теперь терзают смутные сомнения, ветродуй придётся ставить снаружи чего не очень хочется, может думаю упаковать в самодельный корпус.[attachment=37008:DSC_0008_1_.JPG] |
6.4.2015, 11:31
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Испытал крайнего с шестивитковым, дырочным чебураном а-ля Gyrator(да пребудет с ним сила), первые впечатления самые положительные. Для интересующихся - на последнем фото сигнал из дырки ("ноль"- ровно посередине экрана).
Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 12:36 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.4.2015, 11:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
6.4.2015, 12:07
Да, жалко , что нет такой темы. Новая ветка - это всё таки ответственность и её нужно будет поддерживать, к сожалению я не располагаю достаточным свободным временем. В этом плане есть гораздо более осведомленные пользователи.
Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 12:12 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.4.2015, 13:44
6.4.2015, 16:06
Благодарю, oleg1ma. Схемку только начал рисовать. В основном печатки рисовал сразу с моделек.
Пока в читабельном виде есть только это: на обоине интервалы: 0-0.2ms = XX, 0.2-0.5ms = рабочий цикл на нагрузку 0.16om при питании 310v постоянки 0.5-0.8ms = КЗ при 310v 0.8-1.3ms = рабочий цикл на 0.16om при изменении питания от 310v к 150v 1.3-1.5ms = КЗ при питании 150v с.зелёный - напряжение на выходе, синим - напряжение питания, красным - выходной ток, серым - ток IGBT т.зелёный - напряжение на IGBT, розовым - мгновенная мощность на нагрузке жёлтым - индукция, голубым - мощность на IGBT. P.S. Модельку лепил в основном по обоинам Gyrator-a, также очень помогли идеи Grachyk-a. Сообщение отредактировал psp - 6.4.2015, 18:08 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
6.4.2015, 20:30
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
6.4.2015, 20:49
А зачем вам сигнал из дырки при 150А ? Посмотрите на моей обоине индукцию при нагрузке, откуда взяться сигналу из дырки при нагрузке? При такой нагрузке дырка молчит и третью ногу усишки дёргает только токовый сигнал со штатного ТТ.
7.4.2015, 7:36
Для наглядности, на десерт, самая вкусняшка этой технологии. Максимальный ток на баласт 0.16(Ом) при различных входных напряжениях.
7.4.2015, 8:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Это действительно круто!
Сообщение отредактировал Putnik - 7.4.2015, 8:44 |
7.4.2015, 11:36
7.4.2015, 14:38
При 120v поджигать не пробовал, попробую в следующие выходные, как доберусь до гаража. Я думаю, в самом худшем случае, вряд ли придёться поджигать дугу при напряжении ниже 180v сети. На борту шесть банок по 470мкф - поджечь дугу должно хватить, а там дальше пусть хоть до 120v падает. В прошлые выходные пробовал посверкать при начальных 200v в сети, с падением до 180v при сварке, затруднений с поджигом не заметил.
Ветка про кишки, вот ещё кишок добавлю: P.S. Разъём болтающийся на проводках в левом нижнем углу, временно-тестовый, я через него подключал генератор задержанного импульса для тестирования узлов управы. Сообщение отредактировал psp - 7.4.2015, 14:41 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 1:18 |
