Помогите разобраться в чём дело. |
| Гость_maxmarten_* |
15.9.2006, 2:54
Помогите разобраться в чём дело. Дом старой постройки (50 лет). Последнее время около двух месяцев назад начали выгорать пробки на распределительном щитке в подъезде при подключении стиральной машины или утюга (чего раньше не происходило). Если не включать утюг и стиральную машину, то всё в порядке. Выгорают не только одноразовые пробки но и пробка автомат на 25 А при долговременной работе. Пробка автомат не просто вышибает а именно выгорает, за счёт сильного разогрева . Причём пробки соседних квартир холодные. Также существуют пробки в самой квартире на счётчике, но они не выгорают, хотя немного нагреваются. Приходили электрики в мало вменяемом состоянии почистили контакты отвёрткой, ни чего не объяснили, сказали, что всё нормально и ушли. А пробки продолжают выгорать.
Подскажите, пожалуйста, что стоит предпринять в такой ситуации. Может стоит поменять проводку в квартире? Возможно ли что кто-то подсоединился кабелю на промежутке щиток – счётчик и ворует электроэнергию? Если да то как это определить. |
maxmarten Помогите разобраться в чём дело. 15.9.2006, 2:54
Гость 1 какая проводка дома? сечение? медь? люминий? где... 15.9.2006, 10:22
ГИС Полностью согласен с "гостем", для того ... 15.9.2006, 14:26
maxmarten 1. Насколько я знаю в квартире комбинация алюминие... 15.9.2006, 20:49
Tchernishev Может быть на пути щиток-квартира изоляция хренове... 16.9.2006, 6:39
Меркуцио Существует эффект "усадки" цветного мета... 16.9.2006, 17:55
dyoma Вот опасный моментик нарисовался. Проводка алюмини... 18.9.2006, 9:56
Aid Всё имеет свойство стареть. Тем более за 50 лет. Н... 19.9.2006, 3:43
ГИС скорее всего сочетание ал-мед дает такой эфект, по... 19.9.2006, 9:22
SeGA Re: Помогите разобраться в чём дело. 19.9.2006, 15:42
МастерЪ (не вошёл) Если не вышибает, а сгорает автомат- греется плохо... 25.9.2006, 18:24
МастерЪ Это- я... 25.9.2006, 18:28
Flash maxmarten
Выключи всё в квартире и померь клещами ... 17.10.2006, 10:33
МастерЪ Можно амперметром. 17.10.2006, 14:14
Евгений Греется щиток. 17.10.2006, 18:13
Apelsin Цитата(dyoma)Соединение алюминий - медь , должно б... 18.10.2006, 9:25
f389 Цитата(Apelsin)Насколько я понимаю, в колодке - та... 19.10.2006, 18:58
Apelsin f389, спасибо разъяснили 20.10.2006, 8:46
Apelsin Кстати, насколько хороши для этой цели клеммники W... 20.10.2006, 8:50
Aid Ради эксперимента соединили через соединительный к... 20.10.2006, 10:39
andrey357 клемма ВАГО - она не медная а похоже хромированная... 11.11.2006, 22:39
Aid Ну не хромированная а, скорее всего, каким-то хитр... 16.11.2006, 11:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.5.2026, 9:39 |
