помогите собрать схему |
17.10.2012, 17:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2012 Пользователь №: 28740 |
17.10.2012, 19:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28620 |
задача собрать прямой пуск двигателя с реверсом?
Я думаю вам здесь быстро помогут. Только надо уточнить тип кнопочного поста, он с блокировкой или без я с телефона рисовать не могу |
17.10.2012, 21:39
17.10.2012, 22:20
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
18.10.2012, 20:29
только в цепи но контактов кнопки пуск 1 надо добавить нз контакты кнопки пуск 2 и аналогично в но пуск2 нз пуск1, и неплохо защитить всю цепь управления предохранителем, или автоматическим выключателем
19.10.2012, 12:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
с защитой согласен, а вот зачем наворачивать схему допконтактами? у нас цепи защищены НЗ контактами контакторов. этого достаточно для избежания ошибочного включения
19.10.2012, 12:35
... и неплохо защитить всю цепь управления предохранителем, или автоматическим выключателем с защитой согласен... А у него нету, не купил ... вот и не нарисовал. Мы же не знаем ,где это будет работать, и куда подключатся, но почти уверен, что не будет "закидушки" использовать. А это ему ... на всяк_случ ... Сообщение отредактировал Topmo3 - 19.10.2012, 13:18 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
20.10.2012, 23:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
это ПМЕ-071.на рисунке неправильно указано расположение зажимов катушки.правый винт служит для закрепления пускателя к металлической подложке.вообще сборку надо бы делать из оборудования посовременнее,по моему мнению.
21.10.2012, 19:59
....правый винт служит для закрепления пускателя к металлической подложке... Возможно ... давно не держал в руках.....вообще сборку надо бы делать из оборудования посовременнее... А чем они лучше ... дороже чтоли? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
21.10.2012, 21:18
дело в том,что такие пускатели я встречал в старых станках советских времен.если придется заменить при ремонте,может оказаться невозможным найти такой.их и не производят уже давно,верно.
22.10.2012, 17:19
Производят или нет, в данной теме не рассматривается ... у ТС они уже есть, и он хочет на них собрать.
Имхо ... при нормальной эксплуатации ... они у него проработают, ни один десяток лет ... проверено временем. И вообще эти пускатели замечательные, наличием силовых контактов НЗ ... маломощное АВР удобно делать. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 5:32 |
