![]() Срочно помогите , группы вместе не работают |
Гость_Гость_Геннадий_*_* |
Гости ![]() |
Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!!
Заранее спасибо |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 ![]() |
если стоят однофазные УЗО а нагрузка включается трехфазная то УЗО вышибать будет постоянно, поставте трехфазное УЗО и будет вам счастье
-------------------- Истинное знание - знание причин.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
УЗО одно, или три?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2435 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
как ноль разведен от вводного автомата до групп?
Ситуация следующая: дано-3 фазы поделены на 3 группы, после ввода стоят УЗО, каждая из групп по отдельности работает, а вместе не хотят!!!От малейшей нагрузки выбивает только УЗО!!! У вас нули после УЗО объеденены!!! Заранее спасибо После каждого УЗО д.б. своя нулевая шинка! -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гость_ГостьГеннадий_* |
Гости ![]() |
после вводного на каждой фазе стоит по одному узо 220 !!!
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Розеточные группы включаются но стоит дать малейшую нагрузку вышибают все УЗО а автоматы нет!!!После этого несколько минут не врубаются вместе о по отдельности врубаются!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Нулевая шина 0дна на всех ... а должны быть разные, после каждого УЗО свой ноль. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Нулевая шина 0дна на всех Еще раз - нули после разных УЗО не должны встречаться/объединяться!!!Алаверды??? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гости ![]() |
Спасибо всем, попробую исправить!!!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2025, 18:46 |
