2 страниц V   1 2 >
Почему расплавилась клемма?
mr_max
сообщение 15.10.2012, 14:23
Пользователь №: 23273
Была такая ситуация. В комнате есть розетка она связана с кухней.
В этой розетке подходят алюминиевые провода, которые соединены через обычные белые клеммы с медными проводами. А медные провода уже подсоединены к розетке. Так вот расплавилась эта клемма, после того как на кухне включили холодильник, стиралку.
Что это может быть не правильный переход от алюминия к меди?
сообщение 15.10.2012, 14:39
Пользователь №: 5663
Плохо затянутый контакт.
case69rus
сообщение 15.10.2012, 16:27
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
Цитата(mr_max @ 15.10.2012, 14:23) *
... обычные белые клеммы с медными проводами.....
это что такое?
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
mr_max
сообщение 15.10.2012, 16:30
uvk2
сообщение 15.10.2012, 18:51
Пользователь №: 24058
Клемник что на фотке - дрянь несусветная. Им надёжно затянуть провод, тем более алюм, невозможно, он просто перерезается болтом. Лучше уж скрутка, чем такой клемник. Или накрайняк нарастить тем же алюминием на скрутке. Я дома использовал вот такие, старинные. Каждый из проводов зажимается под оба болта, и затянуть можно от души.
Сообщение отредактировал uvk2 - 15.10.2012, 19:30
mr_max
сообщение 15.10.2012, 19:29
Вот блин мне строитель на кухне с этих клемм навоял розетки и светильники, Что же теперь переделывать?
uvk2
сообщение 15.10.2012, 19:37
Светильники выдержит. Розетки - старайтесь не включать одновременно мощные нагрузки. А у вас везде так медь с алюминием соединяется? Может кто-то ещё подойдет, прояснит насчет современных клемников, зажимов и т.п. Я их стараюсь избегать. Теми, что на фотке присоединялись лампы ДРЛ к дросселям дремучих годов.
great_lee
сообщение 15.10.2012, 19:55
Из: Владимир
Пользователь №: 9980
Клеммные колодки деляться по силе тока (диамметру токопроводящей жилы)
к примеру:
Колодка клеммная 12 клемм*10(12)мм КЗВ-16А
Колодка клеммная 12 клемм*16мм КЗВ-30А
потому: плохой контакт или не правильно подобрана колодка по нагрузке.
А вообще, если уж алюминий везде , топусть и будет везде (к тому же дешевле)
Сообщение отредактировал great_lee - 15.10.2012, 19:58
сообщение 15.10.2012, 20:47
Не факт. Если галогенки 12В, то выгорят все... со временем.
great_lee
сообщение 15.10.2012, 20:53
Из: Владимир
светодиод спасет... со временем
mr_max
сообщение 15.10.2012, 20:57
Вот блин. горе-строитель уже провёл трёхжильный провод до розеток старой проводки с помощью меди, и эта старая проводка соединяется с новой проводкой на кухне.
great_lee
сообщение 15.10.2012, 21:01
Из: Владимир
остается сжим
case69rus
сообщение 15.10.2012, 21:16
Из: Дубна
http://oml.ru/d/28721/d/1192104325.jpg
для соединения алюминия и меди используются клемники из нижнего ряда (непрозрачные). настоятельно рекомендую смотреть производителя- именно wago, а не китайское чудо с маркировкой АВК-сила (вроде так)
uvk2
сообщение 16.10.2012, 5:41
mr_max, а чего это строитель лезет в электрику? Считает, что там всё легко и просто?, ну да, два провода в стену законопатить? Меня тоже один такой достал, когда два дня мне доказывал, что вентилятор для вытяжки с таймером срабатывает по температуре.
mr_max
сообщение 16.10.2012, 8:12
Так вот, он и в электрике говорит разбирается.. А после того как все говорят что эти клеммники гавно, а он их взял, хотя ему в магазине говорили, что они не подойдут для соединения алюминия и меди. Придётся за ним всё переделать.
uvk2
сообщение 16.10.2012, 11:30
И настучать ему по макушке.
Из России
сообщение 17.10.2012, 16:27
Пользователь №: 27839
Просто Вам понравилось, что ДЕШЕВО!!!
Конечно, зачем электрик, типа нечего деньги платить всяким-разным...
А поплакаться над собой...
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!! Это не я, это пословица народная!!!
Еще есть ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ!!!
Успехов в учебе!!! ( И жить до ста лет!!!)
Мастер Джу
сообщение 17.10.2012, 18:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Wago поставьте и будет вам счастье.
BonD
сообщение 17.10.2012, 18:48
Сообщение #19
Пользователь №: 28620
wago рулит, тем более у них есть модели спец. для соединения алюминия и меди, там внутри наполнитель предотвращающий окисление алюминия, пока лучшего решения подобной проблеммы не встречал(кроме капремонта проводки) и стоят копейки
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 17.10.2012, 19:06
Сообщение #20
ваго ставьте и ни когда не нанимайте строителя для работ по электричеству
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 2:47
