сколько потребил эл энергии сварочный инвертор , формула расчета количества эл энергии |
11.10.2012, 19:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2012 Пользователь №: 28675 |
Друзья возник вопрос сколько потребил электроэнергии сварочный инвертор к примеру мах ток у него 250 А сам на 220 вольт к примеру работал 1 час количество и толщину швов желательно не учитывать берем в среднем была и резка и сварка но на мах не работал простой вопрос и хочется получить простой ответ с формулой
vnako1 сколько потребил эл энергии сварочный инвертор 11.10.2012, 19:46
savelij® Цитатапростой вопрос и хочется получить простой от... 11.10.2012, 20:00
vnako1 нет не шучу понятно что ток на напряжение умножае... 11.10.2012, 20:27
Shturman1 Цитатанет не шучу понятно что ток на напряжение ум... 11.10.2012, 20:46
case69rus по-простому: напряжение питания х максимальный ток... 11.10.2012, 20:50
uvk2 К сожалению не у вас одного. 11.10.2012, 22:43
алексей0907 250 А, это ток вторички. ток первичной цепи такого... 11.10.2012, 23:26
Rezo Цитата....250 А, это ток вторички. ток первичной ц... 12.10.2012, 1:04
Гость Мой расчет. Ток=250. напруга на дуге=24 кпд=0.8 ПВ... 12.10.2012, 9:24
Volt380 ещё раз, 250А - это сварочный ток, инвертор его не... 12.10.2012, 10:28
Гость Да , теперь понятно, кого Чубайс вырастил. (Он то... 12.10.2012, 10:48
Rezo Цитата(Volt380)потребляемый ток как уже сказали, п... 13.10.2012, 0:39
Volt380 Цитата(Rezo @ 13.10.2012, 0:39) Подключен... 13.10.2012, 15:15
Topmo3 Тоже заинтересовало ... а все таки.
К примеру возь... 13.10.2012, 7:46
Rezo ЦитатаЧто тут не правильно? Всё правильно!
Это... 13.10.2012, 9:25
Topmo3 Значится, ТСу надо просто посмотреть в ТХ своего и... 13.10.2012, 9:50
Rezo Цитата(Volt380)Подключение на обычную розетку ещё ... 13.10.2012, 21:14
Мастер Джу Цитата(vnako1 @ 12.10.2012, 0:46) Друзья ... 14.10.2012, 9:10
uvk2 Ё моё! Да подключите свой инвертор через счетч... 14.10.2012, 11:58![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 7:22 |
