горит оптикоакустический датчик , горит плата
vnako1
сообщение 13.10.2012, 13:09
Пользователь №: 28675
Друзья не подскажете в чем дело и как бороться с тем что в светильниках типа эвс-1 ,эвс-07 постоянно горит датчик оптикоакустический и главное как сэтим бороться! понятно что когда лампа перегорает происходит кз и как это прекратить
сообщение 13.10.2012, 14:23
Пользователь №: 5663
Цитата(vnako1 @ 13.10.2012, 14:09) *
...понятно что когда лампа перегорает происходит кз и как это прекратить
Как вариант, поставить плавкий предохранитель.
uvk2
сообщение 13.10.2012, 14:54
Пользователь №: 24058
Встроенный оптико-акустический датчик состоит из оптического датчика (фотоэлемента), микрофона, реле времени и электронного ключа.
Если датчики летят после перегорания лампочек при включении - ничего удивительного. Электроника не выдерживает такого броска тока. Попробуйте применить более качественные лампочки.
Volt380
сообщение 13.10.2012, 15:10
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
можно попробовать уменьшить ток кз зацепив последовательно с лампой сопротивление ок. 2-3 Ом 5Вт
vnako1
сообщение 13.10.2012, 15:26
такие светильники ставятся в падъездах многоквартирных ж домов! лампочки бывают ставят и жильцы так что не всегда уследишь что то другое надо придумать
uvk2
сообщение 13.10.2012, 16:13
Вот: датчик движения плюс устройство плавного запуска .
Только в подъездах?, а на лестничных клетках?
vnako1
сообщение 13.10.2012, 17:18
ну это одно и тоже
uvk2
сообщение 13.10.2012, 19:47
Я имел в виду - стоят ли эти светильники на каждой лестничной клетке? Тогда модернизация каждого дороговато будет. Попробуйте лампочки включить через диод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 1:00
