сколько потребил эл энергии сварочный инвертор , формула расчета количества эл энергии
vnako1
сообщение 11.10.2012, 19:46
Пользователь №: 28675
Друзья возник вопрос сколько потребил электроэнергии сварочный инвертор к примеру мах ток у него 250 А сам на 220 вольт к примеру работал 1 час количество и толщину швов желательно не учитывать берем в среднем была и резка и сварка но на мах не работал простой вопрос и хочется получить простой ответ с формулой
сообщение 11.10.2012, 20:00
Пользователь №: 5663
С такой постановкой вопроса теме место скорее в юморе...
vnako1
сообщение 11.10.2012, 20:27
нет не шучу понятно что ток на напряжение умножается и на время а поподробней формулу?с учетом кпд
Shturman1
сообщение 11.10.2012, 20:46
Пользователь №: 27931
И какой вы ток собираетесь умножать на напряжение? 250 А, что ли?
case69rus
сообщение 11.10.2012, 20:50
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
по-простому: напряжение питания х максимальный ток первички х пв.
но действительно- тема должна быть в юморе.
пысы. был у меня главный энергетик такой... с подобными вопросами ходил к рабочему... получал кучу приколов в ответ при народе. народ= валялся....
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
uvk2
сообщение 11.10.2012, 22:43
Пользователь №: 24058
К сожалению не у вас одного.
Гость_алексей0907_*
сообщение 11.10.2012, 23:26
250 А, это ток вторички. ток первичной цепи такого инвертора примерно 20 А, плюс- минус 2, но это когда он под нагрузкой, т.е. когда варите. От этого и пляшите.
сообщение 12.10.2012, 1:04
Пользователь №: 6974
....250 А, это ток вторички. ток первичной цепи такого инвертора примерно 20 А, плюс- минус 2....
НЕ нужно так!
Это очень условно и очень не точно, даже приняв во внимание некоторую величину КПД, кос-фи.
Всё зависит от параметров самого инвертора. Мне попадались экземпляры, у которых по паспорту в режиме 180А по вторичке, на первичке до 30 ампер!
И чем больше диапазон работы по входному напряжению, тем больше ток в первичке. Всё завязано на схемотехникедля достижения заявленных параметров.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.10.2012, 1:05
сообщение 12.10.2012, 9:24
Мой расчет. Ток=250. напруга на дуге=24 кпд=0.8 ПВ=50проц. Кос=0.9 Итог=250х24: 0.8:0.9х0.5=4166 Вт
Volt380
сообщение 12.10.2012, 10:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
ещё раз, 250А - это сварочный ток, инвертор его не потребляет, он им варит! а потребляемый ток как уже сказали, порядка 20А, и то, имхо, в среднем 16А, больше он не имеет права потреблять, поскольку включается в обычную розетку.
проще потребление можно приблизительно посчитать, умножив потр. мощность инвертора - 3,5кВт на время работы.
сообщение 12.10.2012, 10:48
Да , теперь понятно, кого Чубайс вырастил. (Он ток не потребляет, он им вари....т)
сообщение 13.10.2012, 0:39
Подключение на обычную розетку ещё ни о чём не говорит. И как может быть по первичке 16 Ампер, когда при сварочном токе 250А, в первичке более 7 кВт?
Topmo3
сообщение 13.10.2012, 7:46
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Тоже заинтересовало ... а все таки.
К примеру возьмем ... "NEON" ВД160. По рекламе: Потребляемая мощность, кВт ...... от 0,6 до 4,2.
Это что, за 1 час работы по максимуму, он "скушает" 4,2 кВт/час?
Что тут не правильно?
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 13.10.2012, 9:25
Всё правильно!
Это означает, что за 1 час непрерывной работы при макс. токе (160А), он "скушает" не менее 4,2 кВт (вообще-то чуть больше).
Topmo3
сообщение 13.10.2012, 9:50
Из: Ижевск
Значится, ТСу надо просто посмотреть в ТХ своего инвентора, максимальную потребляемую мощность и умножить на время работы ... не догадливый он. icon_smile.gif
Volt380
сообщение 13.10.2012, 15:15
Из: Волгодонск
говорит
сообщение 13.10.2012, 21:14
говорит
Что именно или о чём?
Значит вилка под обычную розетку, Вам говорит обо всём, а расчёты или ПТД не говорят ни о чём - так получается?
Мастер Джу
сообщение 14.10.2012, 9:10
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(vnako1 @ 12.10.2012, 0:46) *
Друзья возник вопрос сколько потребил электроэнергии сварочный инвертор к примеру мах ток у него 250 А сам на 220 вольт <......> простой вопрос и хочется получить простой ответ с формулой
Простой ответ,проше не бывает : возмите интеграл тока потребленого сварочным инвертором за заданое время и умножте его на напряжение сети (220в). Хотя можете напряжение сети тоже проинтегрировать для большей точности. icon_wink.gif
uvk2
сообщение 14.10.2012, 11:58
Сообщение #19
Ё моё! Да подключите свой инвертор через счетчик и будете знать точно сколько он скушал. И без всяких интегралов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 16:23
