2 страниц V   1 2 >
Перепады напряжения , Help! Сгорела плазма!
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.10.2012, 0:03
Здравствуйте, уважаемые. Сразу к делу: вчера вечером в квартире мигали лампочки (мерцали, то ярче, то более тускло), я особо внимания не обратил... когда вернулся в комнату, телевизор не работал, хотя я его оставлял включённым. Больше телевизор не включается. Спрашивал у знакомого, говорит плазма могла сломаться от скачка напряжения! Такое вообще возможно? Если да, то как технику защитить?
P.S. Слышал про такие устройства как реле напряжения или реле тока... насколько они действенные и стоит ли их вообще покупать?
Гость_Гость_Петр_*_*
сообщение 11.10.2012, 0:09
От скачка напряжения-вполне возможно. Про реле напряжения слышал, что реально спасают от подобных проблем..покури в поисковиках, там что-нить найдешь!Удачи!
Sinus
сообщение 11.10.2012, 1:39
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Вы ищите стабилизатор напряжения.
сообщение 11.10.2012, 9:00
а лучше стабилизатор с реле вместе
netraktorist
сообщение 11.10.2012, 13:03
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
вчера вечером загудела энергосберегайка,напряжение в сети 263 китайским тестером.отключил лампу- нормальные 232.лампа поднимает напряжение?не понимаю,может гуру объяснят?
case69rus
сообщение 11.10.2012, 20:46
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
практически нереально. скорей всего кратковременное повышение питающего напряжения
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
uvk2
сообщение 11.10.2012, 22:45
Пользователь №: 24058
Высокочастотная помеха, которая вызывает погрешность.
сообщение 12.10.2012, 0:24
Как работает стабилизатор напряжения?
И если есть реле напряжения, то зачем он?
uvk2
сообщение 12.10.2012, 5:20
Реле напряжения просто отключит вашу квартиру в случае повышения (понижения) напряжения, а стабилизатор будет стараться в меру своих возможностей поддерживать оное на заданном уровне при колебаниях в сети.
Topmo3
сообщение 13.10.2012, 8:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.10.2012, 1:03) *
...Если да, то как технику защитить? ...
Обратится в энерго_продающую организацию ... после выплаты Вам компенсации, будут лучше следить за состоянием сети.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
uvk2
сообщение 13.10.2012, 15:50
Буквально на днях на соседней улице случилось обсуждаемое явление - после скачков напряжения у многих погорела бытовая техника. Энергопродающие дельцы вроде бы своей причастности не отрицают, но предложили следующий вариант действий потерпевших: вы отремонтируйте сами, за свой счет, потом принесите чеки, мы вам оплатим. Правильно ли это? Кто точно знает как должна происходить компенсация материального ущерба? Поделитесь.
Sinus
сообщение 13.10.2012, 16:04
Годный вариант.
Только чеки нужно прикрепить к листу с решением суда. Оно так надежнее.
popowermetal
сообщение 16.10.2012, 13:43
Пользователь №: 23601
подскажите такой момент
если перегорели дросселя на люминис-х лампах на 220В
и лопнули лампы.
напряжение при том на фазе-ноль 250 В
фаза-фаза 440 В
и может такое быть ,если ноль потерялся
схема подключения такая
3фазы пришли на вводной автомат-3 полюса.
от него на 3 однополюсных.1-освещение+розет, 2 и 3- печи на 220 В
нулевая жила пришла на шину.
case69rus
сообщение 16.10.2012, 16:01
Из: Дубна
а напряжения между другими фазами тоже 440? но это не от отгорания нуля точно
Сообщение отредактировал case69rus - 16.10.2012, 16:02
uvk2
сообщение 16.10.2012, 19:32
Поясните, на какую шину?
если перегорели дросселя на люминис-х лампах на 220В и лопнули лампы.
То в ваше помещение попали пары ртути. Что есть очень не айс.
popowermetal
сообщение 17.10.2012, 13:18
Цитата(uvk2 @ 16.10.2012, 20:32) *
Поясните, на какую шину?.
на нулевую шину- просто НУЛЬ.
uvk2
сообщение 17.10.2012, 23:01
фаза-фаза 440 В
Вот здесь и собака зарылась. Ноль ни при чем.
popowermetal
сообщение 18.10.2012, 13:55
короче просто ПЕРЕПАД ????так???
uvk2
сообщение 18.10.2012, 19:58
Сообщение #19
440 В у вас всегда или только однажды? Между всеми фазами завышенное напряжение?
scasi
сообщение 19.10.2012, 12:42
Сообщение #20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Кто то над нами издевается!!! Какая к черту плазма и 3хфазное напряжение!!! У вас коттедж видимо рядом с ТП запитан!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.12.2025, 22:40
