потери напряжения , подключая бойлер падает напряжение |
| Гость_watertraveller_* |
10.10.2012, 18:01
скажите пожалуста при подключении бойлера ( когда он греет воду) напряжение в сети ( показание на реле напряжения)
падает на 8-10Волт ето нормально???? п.с. бойлер аристон 80литров тена 1,5кв |
10.10.2012, 18:07
Возможно, что при Вашей линии это нормально... Причём зависит не только от внутриквартирной проводки, но и общедомовой.
10.10.2012, 18:19
разводку делал сам, от счетчика который на улице заходит главний
провод ну а там через автоматы идет отдельно линия на бойлер медь 2,5 есть на резетке и заземление. |
10.10.2012, 18:35
Полтора киловатта на 80 литров воды - вы не ошиблись? В чайниках и то 2.2 кВт.
10.10.2012, 18:48
посмотрел ARISTON PRO ECO 80 V:
• Емкость: 80 л • Мощность: 1,8 кВт • Время нагрева (ΔT = 45°C): 2 ч 27 мин • Максимальная рабочая температура: 80 °C • Потребление энергии (при 60°C): 1,22 кВт/24 ч • Максимальное рабочее давление: 8 Бар • Степень защиты: IPX3 |
10.10.2012, 18:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
а какое сечение на улице? я так понял, это что-то типа дачного массива?
PS - бойлер не проточного типа, потому и потребляет так мало. просто долго))) |
10.10.2012, 19:05
ето часный сектор дом , сечас у нас (украина) везде меняют подвод к дому, идут (одинарный) провод
в охране перерекрученний друг с другом на вид сечение 5-6 алюминий |
10.10.2012, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если частный дом, то многовато, но терпимо
или Вы далеко от подстанции или не Вы один любите горячуу воду -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 5.7.2026, 3:32 |
