2 страниц V   1 2 >
2х кнопочный выключатель и КЗ , Подскажите в чем "касяк", почему КЗ?
Гость_Петр Никитич_*
сообщение 10.10.2012, 16:46
Дано:
2х кнопочный выключатель, одна кнопка включает точечные светильники, вторая люстру.
Пока люстра не висела, то при нажатии на 1ю кнопку загорались точки, при нажатии на 2ю ничего не происходит (как и должно быть).
Повесил люстру, при нажатии на 1ю кнопку загораются точки, при нажатии на 2ю выбивает главный рубильник (я так понимаю это КЗ?).
Вопрос: где касяк?
Дополнительно: проверка индикаторной отверткой показала, что при выключенной 2й кнопке ответка не регагирует, при включенной один из проводов дает сигнал (как и должно быть).
сообщение 10.10.2012, 16:48
Пользователь №: 5663
Вопрос: где касяк?
сообщение 10.10.2012, 17:02
Цитата(savelij® @ 10.10.2012, 16:48) *
Нет! После люстры повесил просто лампочку в патроне, тот же результат...
сообщение 10.10.2012, 17:08
Тогда остаётся только два места: распаячная коробка над выключателем и собственно сам выключатель... хотя там трудно накосячить, чтобы сделать КЗ.
Кстати, точечные светильники и люстра, это не стандартное решение от застройщика. Значит с электропроводкой кто-то колдовал... Вполне может статься, что наколдовал не правильно. А посему, третье место поиска - проводка на потолке.
сообщение 10.10.2012, 17:49
Выключатель проверил, там все правильно.
Предполагаю, что если бы КЗ было в коробке, то вырубало бы в независимости от наличия люстры...
Я тоже грешу на потолочников, которые делали разводку. НО... я хочу понять, в чем касяк...? т.е. где они что напутать могли, что бы к таким последствиям привело.
Просто я 2й день мозгую, не могу понять причину, а привык докопаться до сути...
сообщение 10.10.2012, 18:06
Тогда надо отключать люстру, вход на точечные светильники, выключатель... и при выключенном автомате прозванивать все концы и составлять схему соединений.
Просто глядя на люстру неисправность не найти.
S-cream
сообщение 10.10.2012, 18:27
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
а может и оба раза (и люстра и патрон) были подключены неверно. Ведь когда люстры не было - ничего не выбивало.
Сообщение отредактировал S-cream - 10.10.2012, 18:28
сообщение 10.10.2012, 18:32
Цитата(S-cream @ 10.10.2012, 18:27) *
Или к выключателю подтащили и ноль и фазу (на вторую клавишу ноль вместо "отходящей на люстру фазы" прислали), что легче всего остального проверить.
Как?
S-cream
сообщение 10.10.2012, 18:39
Из: Калуга
Пардон. Сам понял, что ерунду сказал. Вы же второй клавишей щелкали, как следует из вашего первого сообщения. А вот если бы до установки люстры не щелкали, то такой вариант возможен был бы. Я и удалил ту часть своего сообщения, а вы его успели выхватить и я теперь себя чувствую неловко icon_smile.gif
КОсяк, скорее всего, в подключении люстры. Опишите - какие у вас из потолка на люстру провода приходят? И какие на выключатель.
Сообщение отредактировал S-cream - 10.10.2012, 18:40
olegators68
сообщение 10.10.2012, 19:11
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Уважаемый Петр Никитич, снимайте люстру, и подключайте все как надо, ну опять грамотных людей запутываете в трех соснах, извините.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
сообщение 10.10.2012, 19:57
C потолка 2 провода, но они нарощены потолочниками. Фаза, скорее всего, приходит с выключателя, т.к. индикаторная отвертка загорается как щелкнешь 2й клавишей.
люстру то снял, а вот натяжной потолок не хочу трогать, пока точно не буду знать причину... ну думаю вы понимаете, какой это гемор....
сообщение 10.10.2012, 19:59
Кстати, если вместо нуля кабель на заземление привинтили, может такой вариант случиться?
olegators68
сообщение 10.10.2012, 20:07
Из: Серпухов
Петр Никитич, на полу люстру сами проверте.
заземление, нуление , для "нашей" бытовухи как слон пробежал.
Сегодня лишился 3-х восьмидесяток и 2-х сороковок ЛДС в гараже, " специалисты" в ящик полезли icon_sad.gif .
Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 20:14
сообщение 10.10.2012, 20:16
Может. Если срабатывает не автомат, а дифавтомат.
olegators68
сообщение 10.10.2012, 20:26
Из: Серпухов
Дифер, указывает на утечку тока на землю, даже минимальную.
Где он, разность токов, грубо говоря, отходящих и приходящих, не знаю, .
"звоните" провода, проверяйте дифференциальную защиту.
Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 20:30
сообщение 10.10.2012, 20:30
Не понял, о чём Вы сейчас?....
olegators68
сообщение 10.10.2012, 20:52
Из: Серпухов
Об, УЗО icon_biggrin.gif , она же диффернциальная защита.
Вообще сильно не ругайте, механик вам тоже, не помешает,
Сообщение отредактировал olegators68 - 10.10.2012, 21:07
Topmo3
сообщение 10.10.2012, 21:16
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(Петр Никитич @ 10.10.2012, 19:57) *
... люстру то снял,...
Вот подключите к ней провод с вилкой и проверьте в розетке.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
сообщение 10.10.2012, 21:32
Сообщение #19
Цитата(olegators68 @ 10.10.2012, 21:52) *
... механик вам тоже, не помешает,
Не о механике речь...
Пытайтесь изъясняться так, чтобы было понятно всё предложение целиком (Ваша мысль), а не только отдельные слова... icon_wink.gif
сообщение 11.10.2012, 8:19
Сообщение #20
Люстра в порядке!
Кто такой дифавтомат? у меня вышибает "главный автомат", который отключает всю квартиру, а не тот автомат на котором освещение...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 0:22
