Как рассчитать 3-х фазный тороидальный трансформатор ? , Расчет ТРЕХфазного тороидального трансформатора
tynycatcaty
сообщение 10.10.2012, 11:43
Пользователь №: 28656
Помогите с расчетом трехфазного трансформатора в тороидальном исполнении.
То есть, нужно сделать из 3-х тороидальных трансформаторов один 3-х фазный. icon_sad.gif
Не могу найти нормальную технику расчета трехфазника на торах, может кто встречал пример
или видел в какой книге/справочнике (как рассчитывать, схемы соединения обмоток, конструкция крепления и т.п.).
Для примера, нужно сделать вот такой трёхфазный тороидальный трансформатор для сети в 50Гц:
U1 = 380В, группа соединения обмоток значения не имеет.
U2 = 110В при нагрузке в 100А, группа соединения обмоток значения не имеет.
U3 = 12В при нагрузке 3А, группа соединения обмоток - звезда разомкнутая.
U4 = 6В при нагрузке 3А, группа соединения оьмоток - звезда .
И может кто подскажет, что за схема соединения "звезда разомкнутая"?
Буду рад за помощь.
сообщение 10.10.2012, 17:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Треугольник бывает разомкнутый, а звезда - неполная. То и другое относится к измерительным трансформаторам напряжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 18:50
