Поиск скрытои проводки |
13.9.2006, 18:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 17.7.2006 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6096 |
Подскажите какие Вы знаете практические устроиства для обнаружения скрытои проводки в квартирах (типа рентгена
-------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
13.9.2006, 23:19
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
На каких-то радиотехнических-электронных сайтах есть схемы детекоторов скрытой проводки, но работоспособность их гарантировать не могу, сам не паял.
14.9.2006, 16:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 3.8.2006 Пользователь №: 6283 |
например http://almih.narod.ru/lib-el.htm
Сам не собирал так что за достоверность не отвечаю -------------------- Игорь
15.9.2006, 1:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 17.5.2006 Из: Владивосток Пользователь №: 5554 |
Любой искатель скрытой электра проводки основан на работе металлоискателя (и эффективность в железобетонных стенах практически нулевая, арматура в стене, с кирпичными стенами немного проще, всё зависит, от того в начале квартала строили или в конце, там тоже есть арматура), поэтому самый эффективный способ, варварский, похоронить старое и сделать новое, с запасом прочности.
-------------------- Все беды человеческие из-за лени, хотя она, основной, двигатель прогресса.
| Гость_Mephisto_* |
15.9.2006, 11:39
Пару лет назад пробовал собирать устройство показанное здесь http://electrik.org/index.php?module=Stati...=rf/skr_prv.htm
оно показывает неглубоко заложеную (1-2см) проводку под штукатуркой, в случее с железобетонной стеной указывает на всю стену. |
16.9.2006, 18:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2006 Из: г.Киев Пользователь №: 6643 |
Согласен с "Аid"ом."Похоронить" старое и сделать своё.Иногда это и экономически выгодней(плитка,обои и др.).Хотя если квартира в "зачаточном" состоянии снова или ещё,то для интереса можно занятся "раскопками".
-------------------- "НЕ НАПРЯГАЙСЯ!ОПАСНО."
16.9.2006, 19:00
В принципе я и предполагал такие ответи но хотел убедиться что лучше "похоронить", просто иногда просят частично переделать квартиры ( что-то добавить) и я иногда пробиваю старие провода если они не проложены по принципу "горизонтально-вертикально" а наискось
| Гость_"Влад"ик"_* |
17.9.2006, 1:47
17.9.2006, 17:39
Влад"ик - С П А С И Б О - осталось наити у нас в городе ето Темпо 701к и ....... попробовать его в работе
19.9.2006, 17:55
Вот к стати его аналоги (вычитал в литер-е) : HL-TG и Progessive Inc.701K
А еще вычитал что есть "Инструкция по монтажу электрооборудования и электроситей жилых и общественных зданий " разработанной ОАО НИИ "Проектэлектромонтаж" только осталось наити все ето и ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО -------------------- Учиться - не лечиться. Не стыжусь :-)
| Гость_Виктор7_* |
27.9.2006, 11:24
Если это операция разовая, и под рукой нет спец. прибора, то можно сделать так :
Берёшь полевой транзистор, и к его выводам подключаешь тестер в режиме замера сопротивления. К каким выводам транзистора (сток исток, затвор) и в какой полярности - не помню. Это лекго определить методом "тык", по максимальному отклонению стрелки при поднесении транзистора к электропроводке, находящейся под напряжением. Сам несколько раз пользовался, помогало. |
| Гость_Гость_* |
29.9.2006, 10:52
Цитата(Aid) Любой искатель скрытой электра проводки основан на работе металлоискателя...
Не любой! Например, http://almih.narod.ru/lib-el/wirefind.htm, САМЫЙ эффективный!!! и совсем не дорого. |
7.10.2006, 1:29
С сылочка не работает
7.10.2006, 19:13
Модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 671 Регистрация: 12.2.2004 Из: St-Pb Пользователь №: 727 |
Цитата(Aid) С сылочка не работает
Приношу извинения(в адресок "вкралась" запятая - потому и не работала) http://almih.narod.ru/lib-el/wirefind.htm |
9.10.2006, 3:22
Прикольно, как говорится всё гениальное просто, спасибо.
| Гость_Николаич_* |
15.10.2006, 22:18
Мой способ таков (пользую несколько лет).
Для отыскания провода допустим на розетку, включаю в нее (телевизор или магнитофон, ну и ясно дело включаю). Далее просто беру транзисторный радиоприемник (у меня небольшой SONY icf-390? ), включаю его на средние волны (АМ), настраиваю его непосредственно у провода (телевизора, магнитофона) на нужную частоту. А дальше просто вожу им по стенам и определяю. Точность +/- 1 см. Кстати на моем приемнике есть светодиодный индикатор настрйки вот на него я и смотрю а звук отключаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 4:07 |
