![]() Мастер АСИ 190 , Сломался инвертор,выгорело сопротивление |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Принесли в ремонт сварочный инвертор Мастер АСИ 190,визуальный осмотр показал ,что выгорело сопротивление.
Достаточно заменить его? Или требуются еше какие то замены? Так же не смог найти схему на этот инвертор в интернете,если у кого есть сыллка помогите. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.6.2009 Пользователь №: 14733 ![]() |
Не сломался, а сгорел т.н. зарядный резистор. Ом 20 на 10 ватт. Проверьте контакты релюшки,исправность диодного моста. А схема, по моему,подойдет от Престижа 144 или 168 с непринципиальными изменениями Кроме того проверьте питание схемы управления
Сообщение отредактировал Владимир Гвоздь - 26.11.2012, 18:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2022, 15:06 |
