![]() Греется пылесос, если подключить через удилннитель |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
если центре катушки будет металл (тот же лом) греться будет Если не знали или забыли ... почитайте про бифилярную намотку. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Не подскажете, кто производит электрические удлинители с бифилярной намоткой? А что представляет собой удлинитель, намотанный на катушку?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
нее, просто хочу сказать из практики, что греться будет - ранее сварные не любили разматывать провода, намотанные на рога (металл) на САКе - долго, нудно и зачем, потом начала сыпаться изоляция с последующей заменой проводов Да с этим и не спорю, что греться будет, но это из-за Исключительно из-за условий охлаждения. А что представляет собой удлинитель, намотанный на катушку? +1-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Гости ![]() |
Гость_mad_frog_* |
Гости ![]() |
Может пылесос действительно просто забился. Проведите эксперимент. Путсть пулесос просто поработает в помещении минут 10, без удлинителя, а через час или пол включите на 10 минут с удлинителем. Нет, пылесос не забился, это мы проверили в первую очередь В помещении и без удлиннителя 10 минут и дольше продолжает работать нормально. В помещении и через удлиннитель выключался, но действительно, может быть стоило подождать по-дольше, чтобы он предварительно остыл после мучений с машиной. Когда пылесосил машину, провод был полностью раскручен. Пылесос хороший и надёжный, Nilfisk Power P20, 2кВт, он и забитый продолжает работать, особо не греясь, так что дело вряд ли в условиях работы. Напряжение замерить пока что не могу, так как нечем, но при случае обязательно повторю эксперимент. |
... а каково будет взаимодействие с соседними витками? Дык, кака разница? Количество витков у встречно подключенных катушек одинаково, а больше ничо и не нада. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гости ![]() |
А их взаимное расположение уже не причём? Не догоняю, тормоз наверное, ... об чем речь.Просветите плз, какие виды "взаимное расположение" витков в катушке бывают? -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гости ![]() |
Не догоняю, тормоз наверное, ... об чем речь. Просветите плз, какие виды "взаимное расположение" витков в катушке бывают? А Вы мысленно намотайте двухжильный провод на катушку, да в несколько слоёв. И как быть, если, даже двухпроводная линия радиотрансляционной сети, натянутая двумя проводами (да и любая другая), обладают индуктивностью? А уж катушек, независимо независимо от способа намотки, без индуктивности не бывает, радиолюбители, особенно в возрасте, меня поймут. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Topmo3, ваша схемочка очень напоминает сетевой фильтр, использующийся в электронной аппаратуре. Конденсаторов только не хватает. А индуктивности как раз и играют роль дросселя, и намотаны так же на общем сердечнике в два провода.
Прикрепленные изображения
![]() -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
"Некоторые бифилярные катушки намотаны так, чтобы ток тёк в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к общему магнитному полю равному нулю. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль."(с)Википедия
... А уж катушек, независимо независимо от способа намотки, без индуктивности не бывает... Вам похоже не приходилось определять "начало_концы" обмоток трансформаторов и двигателей, у которых все шесть концов выведены без обозначения, Вам не понять. ![]() ... радиолюбители, особенно в возрасте, меня поймут. Причем тут возвраст, хотя вот ... я Вас не понимаю. ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Гости ![]() |
"Некоторые бифилярные катушки намотаны так, чтобы ток тёк в противоположных направлениях. Поэтому магнитное поле, созданное одной обмоткой равно и направлено противоположно созданному другой, приводя к общему магнитному полю равному нулю. Это означает, что коэффициент самоиндукции катушки — ноль."(с)Википедия Вам похоже не приходилось определять "начало_концы" обмоток трансформаторов и двигателей, у которых все шесть концов выведены без обозначения, Вам не понять. ![]() Причем тут возвраст, хотя вот ... я Вас не понимаю. ![]() Ещё раз повторюсь: не бывает катушек без индуктивности, ну и поскольку мы действительно друг друга не понимаем, позвольте откланяться. |
Ещё раз повторюсь: не бывает катушек без индуктивности, ну и поскольку мы действительно друг друга не понимаем, позвольте откланяться. Не бывает и все! Маладца ... так держать! ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Цитата Вам похоже не приходилось определять "начало_концы" обмоток трансформаторов и двигателей Уважаемый, если я сорок лет в профессии, уж поверьте на слово, мне много чего приходилось делать. И зачем этот околонаучный спор, когда всё можно проверить экспериментально. Получите результат, и подводите под него свои теории.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
ошибаетесь, коллега! не теория объясняет результат эксперимента, а наоборот эксперемент подтверждает теоритический вывод. Хотя вопрос конечно спорный типа яйца и курицы
Уважаемый, если я сорок лет в профессии, уж поверьте на слово, мне много чего приходилось делать. И зачем этот околонаучный спор, когда всё можно проверить экспериментально. Получите результат, и подводите под него свои теории. Не бум больше спорить, просто скажите, какое напряжение покажет вольтметр по рис1 и рис.2 ?-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Цитата какое напряжение покажет вольтметр Недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос.1. Какой магнитопровод? 2. Расположение катушек на магнитопроводе. 3. Направление намотки каждой из них. Сообщение отредактировал uvk2 - 14.10.2012, 22:21 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
3. Направление намотки каждой из них. ГЫГЫГЫ А жЫрные точки для кого? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Недостаточно данных, чтобы ответить на вопрос. 1. Какой магнитопровод? 2. Расположение катушек на магнитопроводе. 3. Направление намотки каждой из них. Сори ... Ваши вопросы выдают Вас с головой, за Ваши, "40 лет в профессии"(с), Вы не научились читать схемы ... да и с трансформаторами и двигателями мало имели дело. Просьба о "индуктивности" в переноске, смотанной на катушку не рассуждать ... извините, ничего личного. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 4:55 |
