Прошу совета по двигателю , Запуск двигателя 630 кВт 6кВ
vaashurik
сообщение 7.10.2012, 12:07
Пользователь №: 28627
Прошу совета у профессионалов. Пожалуйста подскажите!
Имеем: Двигатель 630кВт, 6000v. Iном=85А. с короткозамкнутым ротором.
Питание от дизельной станции.
При пуске срабатывает защита на д.станции.
Вопрос: Как уменьшить пусковой ток, с минимальными финансовыми затратами и минимальным временем на принятие решения проблемы.
Высоковольтные тиристорные преобразователи и варианты с УППВЭ не нужно.
Надо срочно, дешево, не сложно.
Может у кого есть практика пуска через реактор или понижающий трансформатор 10/6кВ.
Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 12:13
Sokoloff79
сообщение 7.10.2012, 16:02
Пользователь №: 23434
Если реактор это не дорого, так в чем проблема? Пускай через него, как ток двигателя приблизится ближе к номиналу двигателя включается байпасная ячейка (прямой пуск)!
ЗЫ; только нужно подтвердить расчетом необходимое сопротивление реактора, т.к. успешность пуска от этого зависит. Хотя и сам наверно понимаешь это. У нас так движки на 3,5 МВт пускают - правда синхронники (но для пуска это не важно).
ez81
сообщение 7.10.2012, 21:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Коммутировать треугольник -звезда ,обеспечить легкий пуск смотря что крутит.
vaashurik
сообщение 7.10.2012, 21:51
двигатель собран в звезду на 6кВ. Комутация отподает. Спасибо конечно, но это не то.
У меня зем. снаряд простаивает. Время на приобретение реактора у производителей нет, да и в практике не приходилось ставить реакторы в
статорную цепь. А самодельный как я понимаю новерное не возможно. Тем-более в авральном порядке.
А вот как насчет транса 10/6 для раскрутки в холостом режиме? Апосле раскрутки, допустим закорачивать трансформатор вакуумным выключателем.
И погнали в номинальном режиме?
Кто-нибудь пробовал?
У меня двигатель крутит землесос (насос).
А по реактору в инете даже цен не найдеш.
Завтра к шефу идти и незнаю с каким пакетом решений проблемы.
Спасибо что ответили.
Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 21:58
belok5
сообщение 7.10.2012, 22:03
Пользователь №: 16721
вместо реакторов резисторы поставить? а потом напрямую?
vaashurik
сообщение 7.10.2012, 22:07
А какие? Это ведь сколько их нужно набирать, пусковой ток большой.
В практике-то не приходилось.
Сообщение отредактировал vaashurik - 7.10.2012, 22:10
Sokoloff79
сообщение 7.10.2012, 22:41
По реактору сам вначале предложил.
Через транс теоретически тоже можно, схемы замещения-то у них одинаковые (в смысе у транса и реактора), но на практике с таким не встречался.
В общем это вариант, но ещё раз повторюсь - НАДО ПРИКИНУТЬ ПО РАСЧЕТАМ. Не имея полных вводных данных однозначно сказать не могу, получится или нет.
belok5
сообщение 8.10.2012, 0:04
может имеет смысл подумать о согласующем 6/6 трансформаторе? теоретически, в индуктивности ток мгновенно увеличиться не сможет, и мы получим более плавное нарастание.
по набору резюков лучше в специализированные конторы обратиться за советом, у меня просто идея, я только для кранов 0.4 резюки для ступеней считал))
Гость_Гость_vaashurik_*_*
сообщение 8.10.2012, 6:49
Спасибо большое.
Шефу выложил все идеи.
Принято решение поставить вторую диз.станцию и синхронизировать.
Видно проще им сейчас привезти станцию, чем покупать.
Еще раз спасибо.
vaashurik
сообщение 8.10.2012, 6:53
Всем огромное спасибо!
Тему новерное можно закрыть.
Но при следующем таком случае опробую вариант с трансформатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 5:18
