Фаза и ноль с разных автоматов |
6.10.2012, 21:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2012 Пользователь №: 28624 |
Здравствуйте, у меня такой вопрос: У меня на кухне стоят 2 клавиши на будущий свет, фаза на них приходит с соседней клавиши общего света (автомат C16). На общем свете в коробке только 2 провод (разрыв фазы), а ноля - нету. Соответственно на клавиши мне взяли 0 от соседних розеток, которые висят на автомате C25 + УЗО.
Когда подключаю свет на эти клавиши, при включении выбивает УЗО. Что можно сделать? Спасибо всем ответившим ЗЫ: Обои уже поклеены, и теперь переразводить нет возможности. |
6.10.2012, 21:22
Здравствуйте, у меня такой вопрос: У меня на кухне стоят 2 клавиши на будущий свет, фаза на них приходит с соседней клавиши общего света (автомат C16). На общем свете в коробке только 2 провод (разрыв фазы), а ноля - нету. Соответственно на клавиши мне взяли 0 от соседних розеток, которые висят на автомате C25 + УЗО. Когда подключаю свет на эти клавиши, при включении выбивает УЗО. Что можно сделать? Спасибо всем ответившим ЗЫ: Обои уже поклеены, и теперь переразводить нет возможности. На клавишах выключателя "ноля" быть не должно! |
6.10.2012, 21:23
Цитата Обои уже поклеены, и теперь переразводить нет возможности. Придётся чем-то жертвовать... либо обоями, либо освещением...Хотя есть вариант... Запитать освещение с розеточной группы, то есть фазу взять с автомата розеток. И номинал автоматика следует уменьшить до допустимого для провода освещения. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.10.2012, 21:27
Ноля на клавишах и так нету, он берется из розеток в 3-хжильном кабеле, голубой - ноль с автомата С25, и коричневый и полосатый - фазы для двух клавиш с автомата С16....
А нельзя взять фазы и ноль с розеток, но оставить этот же автомат??? |
6.10.2012, 22:05
Цитата А нельзя взять фазы и ноль с розеток, но оставить этот же автомат??? 1. фазу и ноль можно брать с розеток (это и предлагалось ранее) 2. автомат 25А менять однозначно, даже если бы и не подключали к нему свет... а уж коль подключили, то сечение группы освещения наверняка не соответствует току 25А -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
7.10.2012, 9:02
Ноля на клавишах и так нету, он берется из розеток в 3-хжильном кабеле, голубой - ноль с автомата С25, и коричневый и полосатый - фазы для двух клавиш с автомата С16.... А нельзя взять фазы и ноль с розеток, но оставить этот же автомат??? А это чьи слова: "Соответственно на клавиши мне взяли 0 от соседних розеток"? |
7.10.2012, 13:31
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 18:47 |
