нет ноля , кто виноват?
Aleksey985
сообщение 6.10.2012, 15:46
Пользователь №: 28618
Исходные данные:
позвал знакомого электрика заменить старый электросчетчик на новый по предписанию электроснабжающей организации. Живу в кирпичной пятиэтажной хрущовке на пятом этаже, при этом старый счетчик стоял в квартире, а новый необходимо было вынести на площадку в щит на старое место. Начали значит демонтаж-монтаж, собрал электрик временную схему (без электросчетчика) проверил, все работает. Подключил счетчик, включил пакетник и тут на каком то из нижних этажах что то зашумело/загремело, тут же выключили пакетник, выбежал сосед и начал ругаться дескать у него в квартире 380 появилось вместо 220. Дальше больше, напряжение скакануло по всему подъезду выше 3-го этажа (как потом выяснилось) и не хотело снижаться. Соседи вызвали аварийку, которая нашла причину и составила акт: отгоревший контакт на нулевом провде на 3-ем этаже. В итоге в нескольких квартирах сгорели бытовые приборы.
Внимание вопрос: кто виноват что сгорели бытовые приборы, и какие должны быть мои действия?
п.с.: на 100% схема подключения моего электросчетчика была правильная, и ущерб соседям как-то не хочется платить, тем более что себя виноватым не считаю.
Сообщений в этой теме
- Aleksey985   нет ноля   6.10.2012, 15:46
- - Volt380   причиной отгорания нуля вы быть никак не можете, д...   6.10.2012, 16:14
- - Aleksey985   интересно почему именно в момент включения пакетни...   6.10.2012, 16:18
- - Volt380   да сто пудово там ноль уже на соплях висел, а ваше...   6.10.2012, 16:30
- - uvk2   А вотЦитатаи тут на каком то из нижних этажах что ...   6.10.2012, 17:14
- - Aleksey985   ЦитатаЭто что было? Сосед буйствовал, или звук дуг...   6.10.2012, 18:31
- - uvk2   А что делает пакетник в щитке? Или у вас старинные...   6.10.2012, 22:03
|- - Aleksey985   Цитата(uvk2 @ 7.10.2012, 2:03) А что дела...   7.10.2012, 10:38
- - Егорка Александрович   простите за личную тупость, НО как при отгорани но...   8.10.2012, 6:59
|- - roadster   Цитата(Егорка Александрович @ 8.10.2012, 6...   11.10.2012, 14:17
|- - Sist   немного не правильно на рисунке 380 + 380 напряже...   11.10.2012, 17:41
|- - roadster   Цитата(Sist @ 11.10.2012, 18:41) немного ...   11.10.2012, 20:14
- - Sinus   Стечение обстоятельств. Вашей вины нет. Шлите всех...   8.10.2012, 7:08
- - Aleksey985   Если моей вины нет, то виновата управляющая компан...   8.10.2012, 13:48
- - Sinus   Цитатаи боюсь что мне с их юристами не по силам бу...   8.10.2012, 14:11
- - haramamburu   Вот говорят же - нехрен лазить в щит - нет, не пом...   8.10.2012, 16:08
- - uvk2   Цитатаи два автомата, у некоторых автоматы старые,...   8.10.2012, 17:06
|- - Volt380   Цитата(uvk2 @ 8.10.2012, 18:06) . Ибо у н...   9.10.2012, 13:53
||- - antno   Цитата(Volt380 @ 9.10.2012, 13:53) как эт...   14.10.2012, 4:31
|- - Aleksey985   Цитата(uvk2 @ 8.10.2012, 21:06) Такие? п...   9.10.2012, 18:29
- - uvk2   У меня с этим расцепителем два раза провода горели...   9.10.2012, 18:25
- - uvk2   При большой нагрузке срабатывает как раз тепловой ...   10.10.2012, 6:03
- - ez81   Могло и из-за Вашего пакетника произойти его конст...   11.10.2012, 17:57
- - uvk2   ЦитатаМогло и из-за Вашего пакетника произойти...и...   11.10.2012, 22:52
|- - ez81   Цитата(uvk2 @ 11.10.2012, 22:52) Пакетник...   12.10.2012, 7:44
- - Sinus   ЦитатаПопадались редко правда, похожие на этот оди...   12.10.2012, 11:16
- - Работник   ЦитатаАЕ 1031 или АЕ 1031м, эти автоматы имеют обе...   12.10.2012, 11:35
- - uvk2   ЦитатаВнимательно прочтите текст автора ,там сказа...   12.10.2012, 17:30
|- - ez81   Цитата(uvk2 @ 12.10.2012, 17:30) Прочитал...   12.10.2012, 18:56
- - uvk2   Ув.ez81, пакетники я разбирал и неоднократно. Ваше...   13.10.2012, 16:04
- - uvk2   Да нет, antno, я понял, о каких щитках автор пишет...   14.10.2012, 8:13
- - Aleksey985   время будет, сегодня выложу фото щита с площадки   27.10.2012, 10:16
- - Volt380   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%E0%E...   27.10.2012, 21:23
- - Aleksey985   Вот наш щит сегодня пригляделся и ужаснулся, вся п...   28.10.2012, 9:36
- - case69rus   1.у соседа вашего скоро может настать конец искрич...   28.10.2012, 13:10
|- - Aleksey985   Цитата(case69rus @ 28.10.2012, 16:10) 1.у...   28.10.2012, 16:22
- - uvk2   Цитатався проводка висит на одном автомате 15А (сп...   28.10.2012, 21:21
- - case69rus   если этот терминал работает только на вас, то тогд...   28.10.2012, 22:33
- - Работник   [quote][узо работает не по напряжению, а по утечке...   29.10.2012, 8:15
- - Aleksey985   ЦитатаА где же ваш второй проводок, или так и былО...   29.10.2012, 16:11
- - uvk2   Цитатана такой же "советски" новый, чтоб...   29.10.2012, 17:23
- - Aleksey985   еще раз убедительно прошу ответить: может ли спров...   7.11.2012, 16:03
|- - Transformator   Цитата(Aleksey985 @ 7.11.2012, 17:03) еще...   12.11.2012, 21:30
|- - Сергей ДД   Цитата(Transformator @ 12.11.2012, 22:30)...   13.11.2012, 21:47
|- - Transformator   Цитата(Сергей ДД @ 13.11.2012, 21:47) Неч...   13.11.2012, 22:18
- - Volt380   может, но всё это явится следствием отвратительног...   7.11.2012, 16:08
- - uvk2   Цитатаможет ли спровоцировать пропадания нуля коро...   7.11.2012, 17:35
- - netraktorist   вообще нужно менять АЕ1031 на автоматы с токовой о...   7.11.2012, 18:14
- - Rezo   Цитата(uvk2)Вторая причина автоматы АЕ1031 не имею...   7.11.2012, 22:09
- - uvk2   Согласен. Болгарские БДС точно имели. Но не наши. ...   7.11.2012, 22:43
- - Сергей ДД   Вины автора топика нет, но действия вызвавшее все ...   11.11.2012, 13:36
- - uvk2   В вину могут вменить только то, что автор стал мен...   11.11.2012, 14:00
- - artemloik   Я тоже сталкивался с проблемой измерения "Фаз...   12.11.2012, 13:20
- - artemloik   Я тоже сталкивался с проблемой измерения "Фаз...   12.11.2012, 13:24
|- - savelij®   Цитата(artemloik @ 12.11.2012, 14:24) Изв...   12.11.2012, 15:13
- - uvk2   Мож я чего-то упустил, но где было КЗ?   13.11.2012, 18:05
- - Сергей ДД   Цитата(Aleksey985 @ 6.10.2012, 16:46) п.с...   13.11.2012, 22:26
- - Transformator   Не виновен.   13.11.2012, 22:28
- - uvk2   Невиновен - это с точки зрения логики и здравого с...   14.11.2012, 18:41
|- - Сергей ДД   Цитата(uvk2 @ 14.11.2012, 19:41) Невинове...   14.11.2012, 20:22
- - KVA   В судах обычно прав остается потребитель. Вашей ви...   16.11.2012, 17:21
- - uvk2   ЦитатаА вот открыть щиток не знаю, надо договор см...   17.11.2012, 8:17
|- - Сергей ДД   Цитата(uvk2 @ 17.11.2012, 9:17) Однозначн...   17.11.2012, 15:05
- - uvk2   Можете, но тогда вся ответственность на вас и ваше...   17.11.2012, 18:08
|- - Сергей ДД   Цитата(uvk2 @ 17.11.2012, 19:08) У собств...   17.11.2012, 19:04
- - uvk2   Да, к грамотному юристу. И пусть привлекают незави...   17.11.2012, 20:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:55
