Светильники в раздевалке |
23.9.2016, 10:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Добрый день, коллеги!
В большом помещении раздевалки, примерно на 120 шкафчиков потолок Амстронг со встроенными светильниками 4х18 Вт и сплошными пластиковыми (опал) рассеивателями на светильниках. Рассеиватели с годами стали разрушаться, отваливаться крепежи. Сами светильники еще вполне пригодны. Можно ли заменить пластиковые рассеиватели на растровые зеркальные решетки? По крепежу они подходят. Не запрещено ли каким-либо НТД использование в раздевалке светильников с несплошным колпаком? Просто мне не понятно чем руководствовался проектировщик, когда именно такие светильники, с таким колпаком устанавливал в помещении. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
29.9.2016, 14:28
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если это раздевалка бани, то влажное помещение и степень защиты рекомендуется IP23, но IP20 тоже допускается. Сплошной рассеиватель дает более мягкий свет. Можете поменять на решетку.
5.10.2016, 12:48
Душевая есть, но она как бы в стороне. Это производственная раздевалка.
В Правилах пожарной безопасности тоже ничего запретительного на этот счет не нашел. Значит будем менять. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Текстовая версия | Сейчас: 21.5.2026, 15:03 |
