Нужна помощь в установке дизельной электростанции , Вопрос по заливке фундамента |
4.10.2012, 15:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 4.10.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 28599 |
Собираюсь дизельный генератор купить для коттеджа. Устонавливать хочу в подвале, размеры позволяют, а вот пол...Земелька еще там, вобщем...
Пишут, что нужно заливать железобетонный фундамент по периметру установки... Вобщем вопрос вот в чем, для установки требуется отдельно заливать определенный участок или можно весь пол залить сплошником и вообще как правильно его залить для установки? Я конечно извиняюсь, может мой вопрос прозвучит как-то не профессионально, но я и не профи и генераторы раньше не устанавливал P/S А если имеет значение, вот такой источник электроэнергии наверно возьму, он на 30 кВА:
Сообщение отредактировал Александр Колесник - 4.10.2012, 15:16 |
4.10.2012, 15:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Нужен фундамент. Массы моделей отличаются, до 850 кг. И вибрация к тому же. Выкопайте приямок под него, не большую опалубку и залейте бетоном, арматура тоже не помешает. Лучше сразу предусмотреть выводы шпилек для крепления ДГУ согласно паспортных мест крепежа.
4.10.2012, 16:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Вот , я уже отвечал на форуме на похожий вопрос , в принципе то же самое и для гены. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry248033
Для вашего генератора желательно отдельный фундамент, а потом уже поверх этого фундамента пол залить. Сообщение отредактировал drmorgan - 4.10.2012, 16:47 -------------------- |
4.10.2012, 19:06
А не будет ли вибрация от дизеля через общий пол передаваться стенам и всему остальному?
4.10.2012, 19:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23365 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
будет, также как и вибрация от холодильника, особливо союзовского, но вот какая величина будет другой вопрос
4.10.2012, 19:40
А не будет ли вибрация от дизеля через общий пол передаваться стенам и всему остальному? Да не учёл этот вопрос и решил замонолитить, тогда фундамент гены лучше сделать отдельно от пола. -------------------- |
5.10.2012, 10:43
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Ну и в дополнение: вес фундамента 1,5 веса электроагрегата. Фундамент электроагрегата удобно отделять пенопленом, который используется для утепления зданий. И не забудьте продумать приточно-вытяжную вентиляцию на охлаждение электроагрегата.
5.10.2012, 16:55
Цитата Цитата(uvk2 @ 4.10.2012, 20:06) * А не будет ли вибрация от дизеля через общий пол передаваться стенам и всему остальному? Да не учёл этот вопрос и решил замонолитить, тогда фундамент гены лучше сделать отдельно от пола. Точно, вот меня это и беспокоило. Спасибо. Цитата Ну и в дополнение: вес фундамента 1,5 веса электроагрегата. Фундамент электроагрегата удобно отделять пенопленом, который используется для утепления зданий. И не забудьте продумать приточно-вытяжную вентиляцию на охлаждение электроагрегата. Да, вентиляция это тож вопрос...Подскажите уж заодно, что-то я инет штудировал, пишут нужно, что-б между стенами и генератором остовалось пространство до метра (этого достаточно?) и воздуховод должен быть минимальныой длины, а максимально сколько? |
6.10.2012, 21:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Устанавливайте во дворе участка. Есть и по СЭС требоваия и по ППБ, да и Вам спать спокойнее будет. Если замахнулись на 30кВт, то они в готовых контейнерах продаются. Там и микроклимат поддерживается зима-лета.
6.10.2012, 22:27
Воздуховод для чего?, общая вентиляция подвала если, без принудительной, то воздуховод до крыши и выше метр - полтора и дефлектор наверху. И приточная - типа отверстия в фундаменте.
7.10.2012, 18:22
Да, вентиляция это тож вопрос...Подскажите уж заодно, что-то я инет штудировал, пишут нужно, что-б между стенами и генератором остовалось пространство до метра (этого достаточно?) и воздуховод должен быть минимальныой длины, а максимально сколько? [/quote] По бокам станции 1 метр, в зонах обслуживания. Масло, антифриз поменять и фильтра. В принципе это растояние можно сократить до ширины таза электромеханика. с торца электроагрегата находится водовоздушный радиатор, дизель своим собственным вентилятором гонит через него воздух, почти как в копейках-жигулях, только наоборот-не втягивает а выталкивает, разговор идет о десятках кубометров в минуту, точная цифра у поставщиков (в принципе иногда ставят дизеля с воздушным охлаждением там все наоборот, с этими лучше не связываться, много гемора). Так вот Вам придется делать гибкую вставку из брезента или типа того и воздуховод из жести сечением не менее площади радиатора с выходом на улицу плюс к этому автоматические воздушные клапанана в проем стены коттеджа. Еще надо приточный проем для всасывания воздуха, общепринято в 1,5 раза больше чем выпускной клапан. Длина вентканала расчитывается вентиляторщиками, есть такая дисциплина в Вузах. Опять-же общепринято сопротивление воздуху в канале не более 5 сантиметров водяного столба. Еще про выхлопные газы не забудьте. В общем достаточно дорогостоящий прект. Но в любом случае дешевле чем контейнерное исполнение, и дороже чем капотное исполнение (для борьбы с шумом иногда ставят дизель-генераторы капотного исполнения в помещении). Из плюсов установки открытого электроагрегата в подвале- только экономия электроэнергии на подогрев дизеля зимой, ну и может быть еще антивандальность, чтобы украсть АКБ и слить соляру жуликам придется проникнуть в дом. Все остальное минусы. И ещё, вы уверены что 30 киловат для Вавшего коттеджа это не много? |
8.10.2012, 10:39
Н-да, реально гемор сплошной, особенно для непрофессионала. Я как-то все просматривал темы по установке все как-то проще написано. Хорошо, что решил заранее все предусмотреть и поспрошать. Думаю, всё-таки буду в контейнере брать и на улицу ставить. Уже решил пусть дороже, но зато надежнее и безопаснее.
30 киловат решил брать с расчетом на будущие расширения, с запасом в общем, я как-то уж хочу дизель один раз взять и на долго. Поэтому и смотрю европейского производства, по ним отзывы хорошие. Спасибо, всем за помощь, реально помогли с выбором. Я изначально и не предпологал, что столько заморочек с установкой. Я так, понял на улице нужно, по примеру подвала залить фундамент с учетом крепления и все ок? |
8.10.2012, 13:18
Да этого будет достаточно. причем крепить контейнер к фундаменту не обязательно, еще ни один контейнер с фендамента не убежал
8.10.2012, 20:37
Те кто продает такие вещи сами и установят,иначе можно гарантию потерять. У всех импортных в большинстве первое ТО после 250 часов наработки. Из практики если отключения не частые, то это время где-то на 5 лет. Хотя рекомендуется запуск хотя бы раз в месяц. Ну и в довесок контур заземления требуется изготовить. Удачного Вам приобретения и долговечного использования сего устройства.
12.10.2012, 8:56
Сам устанвливать уже решил, не буду...Решил не заморачиваться, а то наустонавливаю...
Связался с поставщиком, которого выбрал... Они все сами сделают. И проект составят и установят и обслуживать будут Спасбо за помощь, создавал тему на нескольких форумах, только вы реально и помогли. |
12.10.2012, 16:53
Вот это правильный подход к проблеме
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2026, 6:39 |
