![]() Свет и вентилятор в совмещенном санузле |
Гость_Гость_roadster_*_* |
Гости ![]() |
Как исхитриться, чтобы:
1. При включенном только выключателе 1 работают одновременно свет и вентилятор. 2. При включенных одновременно выключателях 1,2 то же самое- работают одновременно свет и вентилятор. 3. При включенном только выключателе 2 работает только вентилятор. Спасибо. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 ![]() |
![]() -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Как исхитриться, 1 тыр ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
а не пробовали 1-свет, 2 - вентилятор ? или выключатели в разных местах?
Гости ![]() |
а не пробовали 1-свет, 2 - вентилятор ? или выключатели в разных местах? Так неспортивно. ![]() Зашел я в туалет, включил свет, автоматически включился вентилятор. Посидел на унитазе, почитал ПУЭ, встал, помыл руки. За это время помещение провентилировалось. Вышел, выключил свет. Вентилятор тоже выключился. С другой стороны, искупался, выключил свет, включил вентилятор на часок для просушивания. А если раздельно делать- так это надо перед чтением две клавиши нажимать вместо одной ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
А не проще применить вентилятор с таймером?
А не проще применить вентилятор с таймером? таки месье топикстартер редкостный извращенец! прочитайте внимательно (!!!) 5е сообщение -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Воть ...
Вобще то можно купить двух_клавишный выключатель ... клавиши вытащить и вставить клавишу от одно_клавишного. Получится выключатель с двумя парами контактов. Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.10.2012, 21:38 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 8.9.2012 Пользователь №: 28347 ![]() |
belok5 советует повесить ящик с пускателем, а Topmo3 предлагает, чтоб во время сушки ванны горел свет ))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 ![]() |
Может компьютер на управлением светом в санузле нужно поставить? Типа умный дом?
![]() А потом на компьютер повесить все остальное? Что бы пока топикастер Большая дорога начинается с первого шага.Можно начать и с санузла. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 4.10.2012, 23:37 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Евгений1984, А с чего это баня упала?!!!
S1 - "читальня", S2 - "Карлсончик" -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Большая дорога начинается с первого шага. И первый шаг будет поставить умный выключатель, понимающий с одного нажатия одну из поставленных задач: вкл свет, вкл обдув, вкл свет и обдув, выкл свет и обдув, выкл свет, выкл обдув ))) Неее... придётся всё же в туалет две клавиши нажимать )) Ну или как вариант - четырёхклавишный выключатель (кн1 - свет, кн2- обдув, кн3-свет склеена с кн4-обдув). |
газоанализатор с гигрометром и датчики открытия двери и присутствия.
хорош извращаться- двуклавишный выключатеть и все -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
И первый шаг будет поставить умный выключатель, понимающий с одного нажатия одну из поставленных задач: вкл свет, вкл обдув, вкл свет и обдув, выкл свет и обдув, выкл свет, выкл обдув ))) Неее... придётся всё же в туалет две клавиши нажимать )) Ну или как вариант - четырёхклавишный выключатель (кн1 - свет, кн2- обдув, кн3-свет склеена с кн4-обдув). Вы как ... всегда такой, или иногда и других слышите? К чему это написали? Если ответ уже дан, согласно условию поставленной задачи. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Евгений1984 хм.. загнули вы, однако, с пускателем.. я реле предлагаю, размеры котрого раз в 5 меньше самого выключателя, и прячется туда же, а главное, идею вашу реализует полностью.
да и вообще, критики море, а рацпредложений нема, троллингом попахивает.. Topmo3 у меня тоже была идея реализовать что-то похожее на второй рисунок, но, боюсь, выключатели такого конструктива не предусматривают |
Евгений1984, А с чего это баня упала?!!! Чего кипятитесь? Ну не стал я тогда глядеть Вашу схему, просто по Вашему описанию ответил. Но и Ваша схема же схема (оба варианта) не соответствует поставленным задачам, если принять во внимание сообщение №5 ))) (в том плане, что при мытье вентилятор не должен работать) belok5, так и надо было сразу про реле писать, и написать какое (для примера). Не всеж такие всезнающие ))) Сообщение отредактировал Евгений1984 - 4.10.2012, 23:39 |
1. При включенном только выключателе 1 работают одновременно свет и вентилятор.... Включен S1 → горит лампа и работает вентилятор (через контакт реле) ... 2. При включенных одновременно выключателях 1,2 то же самое- работают одновременно свет и вентилятор... Включены S1 и S2 → горит лампа и работает вентилятор.... 3. При включенном только выключателе 2 работает только вентилятор... Включен S2 → работает только вентилятор.Что тут противоречит условию? Насчет переделки выключателя ... разберите современный (китайский), там под клавишей контакт с правой стороны, а слева пусто, только стоечки с дырками для крепления контактной группы. Основание для двух и одно_клавишных одинаковое. ... С другой стороны, искупался, выключил свет, включил вентилятор на часок для просушивания.... Где тут написано, что моется с выключенным вентилятором?И вообще тут пример, описание. Конкретное задание в пост №1. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
belok5, так и надо было сразу про реле писать, и написать какое (для примера). Не всеж такие всезнающие ))) видите ли, уважаемый Евгений1984, даже на рисунке указано, что KL - реле, не говоря уже просто о том, что для специалиста - а я прям уверен, что вы специалист, - сама аббревиатура KL не должна вызывать двояких толкований, ибо соответствует ГОСТу на буквенные обозначения. как пример - http://www.kip34.ru/catalog/promezhutochnyie_rele_cr/ |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
схема в приложении Спасибо ![]() А не проще применить вентилятор с таймером? И перенастраивать таймер перед покакать и перед помыться? Нет, не проще Может компьютер на управлением светом в санузле нужно поставить? Типа умный дом? Обижаете,батенька. Не менее, чем Modicon TSX Quantum ![]() газоанализатор с гигрометром и датчики открытия двери и присутствия. Ага, и по 30% НКПРП рубим вводной автомат ![]() Где тут написано, что моется с выключенным вентилятором? Кстати, ой. Для здоровья неполезно. Тогда тупо одной клавишей свет, второй- вентилятор. Но за схему спасибо |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 23:53 |
