2 страниц V   1 2 >
провод для АИД 70
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 4.10.2012, 5:08
День добеобрели для него провод СКВИЛ 70. У него экран есть. куда его подключать и надо ли? и как правильно его оканцевать с экраном? сколько надо отступить от края до заделки экрана?
KypaTop
сообщение 4.10.2012, 10:06
Из: Тюмень и область
Пользователь №: 3837
Ночь перебрили перед ним кабель SATA.
Работник
сообщение 4.10.2012, 11:53
Пользователь №: 19511
Экран подключить к "земле", к корпусу АИД 70. Припаяйте к экрану гибкий проводник и подключите с помощью него.
uvk2
сообщение 4.10.2012, 19:13
Пользователь №: 24058
На каком расстоянии от ВВ вывода АИДа должен начинаться экран, чтобы этот участок не прошило?
dimone493
сообщение 5.10.2012, 6:31
Из: Украина
Пользователь №: 21597
А можно вопрос? НА зачем экран при испытании постоянным или переменным напряжением? Увеличить утечку? Что б увеличить вероятность пробоя кабеля?
Экран применяется в схемах измерения тангенса дельта, и то он не соединяется с землей, а в других случаях незачем.
Даже в инструкциях пишут что необходимо собирать испытательную схему, чтобы ВВ провод не касался земли. А с экраном получится сплошное прикосновение с землей.
Что бы наверняка 50 см, согласно ПБЭЭП. 50 кВ - 50 см, если мне память не отшибло.
То что сгорит, то не сгниёт!
Uran
сообщение 20.10.2012, 17:23
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Есть автолаборатории -у них экранированный кабель лежит на земле и не пробивается. Я молча завидую им...
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.10.2012, 17:29
Видел высоковольтную электролабораторию, где в качестве высоковольтного провода использовался РК-75 с гибкой центральной жилой.
dimone493
сообщение 10.11.2012, 10:45
Из: Украина
Это для испытаний постоянным напряжением, прожига и акустики для кабельных линий. Тип ПВВЭВ. У нас такой в КАЭЛ-3 и СВПА в комплекте. Но для переменки он не применим - пробьется, надо ПВВ использовать.
uvk2
сообщение 10.11.2012, 10:52
Если только с толстой изоляцией жилы. (Бывш РК-3) А обычные телевизионные РК75-4-12 прошиваются за милую душу.
сообщение 10.11.2012, 21:58
Всё правильно, только там был, если память не подводит, РК75-9-15. 75 (Ом) - волновое сопротивление, 9 - диаметр изоляции внутреннего проводника (мм), 15 - наружный диаметр (мм). За 100% точность ручаться не берусь, дело было лет 15-20 назад.
uvk2
сообщение 10.11.2012, 22:21
Да, вроде всё так.
сообщение 21.11.2012, 20:30
Провод типа СКВИЛ на переменке использовать невозможно и не потому что его прошьет а потому что он обладает емкостью и при переменке будет течь емкостной ток превышающий возможности испытательного аппарата , очень хорошо себя ведет провод в толстой виниловой изоляции (марку не помню вроде ПВВ) похож на РК-75 но он без экрана с гибкой жилой ,запросто держит 30 кв .
Экран СКВИЛа подключать к земле однозначно без всякой болтовни, ибо при пробое основной изоляции это единственная преграда на пути высокого напряжения.
А ваще не понимаю нафига нужен СКВИЛ для АИДа когда АИД тем и хорош что его в любое место можно поставить .
сообщение 21.11.2012, 20:46
dimone493 Вы вообще понимаете те слова которые пишете? У ВВ кабелей есть оболочка, и что это по Вашему это увеличивает утечку? Состояние изоляции вот то что определяет ток утечки.
Повторюсь практически невозможно проводить испытания переменным напряжением используя экранированный кабель , потому что он кабель обладает ЕМКОСТЬЮ а она для переменного тока ПРОВОДНИК. Либо испытательная установка должна быть размером с дом (от 15 кВа).
uvk2
сообщение 21.11.2012, 20:56
А если он стационарно в передвижной лаб.? А к объекту близко не подъехать? Был у нас на лаборатории экранированный ВВ провод, метров 20, никогда не замечал, что его емкость мешает испытанию.
dimone493
сообщение 21.11.2012, 21:18
Из: Украина
Вы бредите? Я не про какую утечку не писал. А писал про то что экранированный, при испытаниях пов. напряжением пром. частоты применять нельзя. тем более с заземлением экрана. Конечно если вы даете 30 кВ, то ради Бога. ПРОсто у нас электроустановки 35 кВ дофига и испытуем соответственно до 105 кВ. Повторюсь провод ПВВ для переменки для постоянки. прожига, акустики ПВВЭВ.
А вообще насчет утечки все верно и если Вы не понимаете о чем тут речь, то изучайте ТОЭ Бессонова очень хорошая книга. Поведение емкости в цепях переменного и постоянного тока.
з.ы. И вообще гости пора на регистрацию если хотите споры тут разводить. А то пинепонятно кто о чем пишет и к кому я обращаюсь.
Сообщение отредактировал dimone493 - 21.11.2012, 21:35
uvk2
сообщение 21.11.2012, 21:51
dimone493, в заголовке темы "Провод для АИД-70". Откуда там 105 кВ?
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 22.11.2012, 20:14
и кто тут бредит? по Вашему экран увеличивает вероятность пробоя? Ну а в общем мне все равно , продолжайте читать ТОЭ....
uvk2 не подумал что АИД стационарно установлен , а экранированным кабелем пользуетесь и на постоянке и на переменке?
uvk2
сообщение 22.11.2012, 20:54
Да, но у нас нет таких напряжений, макс 30.
Vladimir Vladimi...
сообщение 24.11.2012, 15:43
Сообщение #19
Пользователь №: 28007
Всем привет!
Экраны подключать надо к земле установки (в данном случае АИД-70), чтобы токовая петля была минимально короткой, в протичном случае могут быть серьезные подбросы земли, которые чреваты выходом из строя оборудования подключенного к этой земле.
Оконцовывать экраном надо так, чтобы между экраном и изоляцией ВВ жилы не было острых торчащих проводов. Я не видел СКВИЛа ( только на сайте http://www.setech.ru/cable.aspx), но по описанию, делать надо так, снимать экран на расстояние L, в этом месте крепить экран, а дальше изолированную ВВ жилу крепить к АИДу, так, чтобы она не касалась его корпуса.
Длину разделки можно оценить из феноменологической формулы теплера для скользящих разрядов Uр=k*L^0.2(d/e)^0.4, или
L=U^5/(k^5*(d/e)^2), для 100 кВ L=(100)^5/(64.5^5*(1.5/2)^2)=16 см, и взять 20 см для надежности, итого для 100 кВ разделывать на 20 см этот СКВИЛ, это как раз сгодится чтобы отнести ВВ экран от ввод АИДа
Воистину! ВВ испытательный кабель для пром частоты это еще та редкость ( сложно найти, например тут есть, пишут http://hivolt.de/index.php?id=hvaccessories&L=0), и про емкость тоже верно... АИД не сможет сколько-нибудь значимого куска кабеля этого раскачать.
из описания СКВИЛа у него погонная емкость ( у которого сеч токопроводящей жилы 2.5 мм^2=> R1=0.9 мм) C=2pi*e*e0/ln(R2/R1)=2*3.14*2.2*8.85e-12/ln(15/0.9)=43 пФ/м... т.е. два метра этого кабеля уже 86 пФ
Мой блог highvolt.org
uvk2
сообщение 24.11.2012, 16:14
Сообщение #20
Да и по техническим характеристикам заявлен для посоянного тока. http://www.setech.ru/cable.aspx
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 5:24
