Блок питания 100-240 на 12V для моторчика
Alexgo
сообщение 30.9.2012, 15:13
Пользователь №: 28557
Добрый день!
Подскажите пожалуйста трудящемуся советом. Я хочу сделать себе центрифугу, на моторчике от печки отопителя газель 3302.
Мотор: 12V 60W напряжение кажется максимум 8A.
Дело в том что я планирую уезжать на время в США а там как вы знаете питание 110 - 120 вольт.
Хочу себе поставить Блок питания на 100-240V 10A 120W -> 12V.
По моим подсчётам вроде должен без проблем потянуть. Я правильно думаю? Или может есть более дешёвый вариант?
Там моторчик кажется может работать от 200 до 3700 об/мин.
Так вот мне надо понизить обороты скажем до 300 об/мин. Чем это я могу сделать?
Может уже есть готовые регуляторы?
Купил поставил - пользуйся.
Сообщение отредактировал Alexgo - 30.9.2012, 15:13
Мастер Джу
сообщение 30.9.2012, 16:06
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Приедите в США и купите там бу центрифугу почти даром.
Дешевле вариант подобрать что то рабочее на амереканской свалке,т.е. даром.
Alexgo
сообщение 30.9.2012, 16:13
Не в дешевизне дело.
Надо именно то что мне надо что бы я мог с собой возить.
uvk2
сообщение 30.9.2012, 16:32
Пользователь №: 24058
У них ещё и частота сети 60 герц.
Alexgo
сообщение 30.9.2012, 16:44
По этому я и написал про блок питания от ноутбука. 50-60Hz 100-240V
drmorgan
сообщение 30.9.2012, 18:44
Пользователь №: 28198
Ну так а чего вы "паритесь", вы сами ответили на свой вопрос.
Alexgo
сообщение 30.9.2012, 18:58
Парюсь тем что а вдруг есть более верный способ питания моторчика.
Как всё так и мне регулировать скорость?
Подойдёт регулятор от света?
И ещё хотел спросить по мимо 100 - 240 вольт я бы хотел запитаться от 12 V.
Но соединять провода розетки на 12V с проводами вывода блока питания - не хочется.
Надо поставить какой то "блок". Что бы во время включенного трансформатора - 12 V не было на входе в розетку 12V.
Понятно что выключатель можно поставить. А есть более грамотное решение?
Мастер Джу
сообщение 30.9.2012, 20:28
Из: Красноярск
Надо поставить какой то "блок". Что бы во время включенного трансформатора - 12 V не было на входе в розетку 12V. А есть более грамотное решение?
Регулятор от "света" не подойдет.
Идеальный "блок" это 200 Вт реостат после блока питания ноутбука,для регулирования скорости по вашей схеме.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 30.9.2012, 20:29
сообщение 30.9.2012, 20:42
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Моточик такой?
Берёшь ранс 220/24 В, ватт на 250, стаавишь мост на 246х диодах на радиаторе и кондёр. Всё.
Плюс регулятор оборотов от аккумуяторного шуруповёрта.
Сообщение отредактировал Roman D - 30.9.2012, 21:02
Alexgo
сообщение 1.10.2012, 9:41
Цитата(Roman D @ 30.9.2012, 20:42) *
Моточик такой?
Ну мне не только 220 надо но и 100.
То есть 120 ватт не будет достаточно?
А почему регулятор от света не подходит? Там же 50 А выдаёт он.
Мастер Джу
сообщение 2.10.2012, 10:07
Из: Красноярск
Регулятор от света не подойдет т.к. в нем используется тиристор или симистор .
Он расчитан на переменный ток,а мотор от печки отопителя газель 3302 на постоянный ток.
сообщение 2.10.2012, 22:35
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Так транс 220/24 в штатах выдаст 12 вольт, а у нас- 24! Спалишь моторчик..
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 19:02
