Полтергейст в кабеле...Ничего не понимаю... |
| Гость_АнатолийЧ_* |
29.9.2012, 17:48
На столбе ящик в котором автомат до счётчика, счётчик и автомат после счётчика. 3 фазы. На всех контактах автоматов и счётчика пофазно одинаковое нормальное напряжение. От ящика на столбе протянут по воздуху АВВГ моножильный кабель 4х25 алюминий 60 метров. Меряю напряжение на конце кабеля... и вот тут у меня ступор, если честно. На одной фазе 354, на другой 120, на третьей 248. Лёг спать в полном недоразумении. Сегодня пошёл померял на столбе - всё в норме. Опять меряю на вводе в дом: 335-195-195...
Может кто прояснит, как на клемме автомата, в начале кабеля 230, а через 60 метров 335? |
29.9.2012, 17:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 519 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
обрыв нуля
пробуйте проверить относительно заземления |
29.9.2012, 18:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Если правильно понял меряете между фазами. где то просто плохой контакт. На днях прибегает наладчик глаза круглые,сразу почти все станки забарахлили.Меряю напряжение почти как у вас один к одному.В силовом шкафу оказались недовключены ножи.Просто взял черенок лапаты и было мне счастье. Что у вас хрен его знает комутацию вашу не сильно понял,потому проверяете все соеденения и контакты в автоматах или что там у вас стоит.Протягиваете все болты что имеете, не помогло, меняете автомат. Удачи.
| Гость_АнаолийЧ_* |
29.9.2012, 18:48
на клеммах автомата, откуда выходит кабель напряжение нормальное на всех фазах. Контакты затянуты насмерть. Ноль в счётчике тоже затянут крепко. На вводе в дом - караул какой то... Завтра попробую перетянуть заново автомат.
29.9.2012, 18:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
излом нулевой жилы кабеля
-------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
29.9.2012, 23:03
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
Если я правильно понял, ТС меряет по ниже приведенной схеме, т.е. на концах кабеля.
Думаю неисправен сам кабель, нулевой тут ни при делах. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
29.9.2012, 23:13
И снимите АВВГ с бельевой веревки. Не предназначен он болтаться меж опор, да еще и в пролете 60 метров. У вас скоро такие чудесатые чудеса начнутся, что этого форума не хватит.
ИМХО повреждение кабеля. |
29.9.2012, 23:19
Измерение петли фаза/нуль думаю могло бы прояснить ситуацию. А из вариантов - большая однофазная нагрузка могла бы быть, или соединения плохие на этом кабеле.
Цитата Если я правильно понял, ТС меряет по ниже приведенной схеме, т.е. на концах кабеля. Думаю неисправен сам кабель, нулевой тут ни при делах. Цитата в начале кабеля 230, а через 60 метров 335? Так что нулевой может и при делах.
Сообщение отредактировал uvk2 - 29.9.2012, 23:20 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
29.9.2012, 23:23
И вообще ... в случае обрыва "нуля" ... должно в доме что то "сдохнуть". Имхо.
з.ы. знать я его не понял ... если у столба все в норме ... тады "нуль" загулял ... спасай холодильник! з.ы. з.ы. Ну и любят же у нас создавать ребусы, да еще на нескольких форумах ... не выкладывая полной инфы. Сообщение отредактировал Topmo3 - 29.9.2012, 23:34 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
| Гость_АнатолийЧ_* |
30.9.2012, 10:25
И снимите АВВГ с бельевой веревки. Не предназначен он болтаться меж опор, да еще и в пролете 60 метров. У вас скоро такие чудесатые чудеса начнутся, что этого форума не хватит. ИМХО повреждение кабеля. Кабель идёт по стене на монтажных скобах через полтора метра. Тут то как раз всё в порядке. Пойду смотреть все контакты от кабеля до линии основной. |
30.9.2012, 11:47
ну налицо излом жилы кабеля. Пусть отключит свой кабель и с помощщью омметра и длинного проводка прозвонит нулевую жилку. У меня КГшка мохнатая когдато тоже на скобочках по стене шла, однако же на конце было по 130 и 170 на никуда не подключенных жилах, и даже на нуле относительно земли 200в. При этом все работало, но постоянно выбивало автоматы. Тоже перетерлась изоляция и жила нулевая..и привет
Сообщение отредактировал antno - 30.9.2012, 11:52 -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
30.9.2012, 20:22
Как я понял, полтергейст заключается в том, что на изоляторах ввода абра-кадабра, в то время, как
Цитата На всех контактах автоматов и счётчика пофазно одинаковое нормальное напряжение. Обрыв нуля может быть, но это можно проверить и без омметра (тащить 60 метров "удлинителя" - чё там омметр нормального намеряет?). Просто отключить главный выключатель, и снова на вводе проверить - при обрыве нуля, напряжение будет измеряться между фазой и куском алюминиевого провода - опуская наведёнку, вольтметр должен показывать 0В. -------------------- |
30.9.2012, 21:06
Ё моё. Отсоедините кабель с обеих концов, на одном закоротите жилы попарно, на другом вызвоните эти две пары.
Цитата Может кто прояснит, как на клемме автомата, в начале кабеля 230, а через 60 метров 335? Это и называют перекосом фаз. Может быть: из-за недостаточного сечения жил кабеля, и в частности нулевой жилы, обрыва нулевой жилы или плохих контактов в соединениях всех четырех проводов, в том числе плохо затянутые контакты во вводных автоматах, счетчике, и в самих автоматах (внутри их). Или слишком разная нагрузка по фазам. Вспомните, нет ли у вас мощного, киловатт в несколько однофазного потребителя? А какое напряжение к конце кабельной линии при полностью отключенной нагрузке?
| Гость_АнатолийЧ_* |
30.9.2012, 22:24
ВСЁ!!!
Спасибо всем. Тему закрываю. Чудес не бывает. Сегодня днём пошёл разбираться, поскольку вечером когда присоединял кабель ничего не видел, да и лезть с фонариком никакого желания не было. Все многожильные медные провода, которые поставили монтажники из энергосетей для соединения автоматов и счётчика были аж в зелёном окисле. И чёрные от непосильной работы видимо где то в другом месте. Видно стало, когда вынул их и автоматов, куда они очень аккуратно по самую оплётку были закручены. Плюс ноль в счётчике плохо затянут. Когда поменял всю проводку, перетянул соединения, то на конце провода в доме всё стало так же, как и на столбе. |
1.10.2012, 11:26
Ну вот, поздравляю. Теперь вы умеете полтергейст изгонять.
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 16:13 |
