![]() вопрос , как изменится сила тока трехфазного электродвигателя |
Гость_гость 23_* |
Гости ![]() |
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Если в проводах питания (при правильном подключении конечно) то при меньшем напряжении 380 вольт ток будет больше в 1.73 раза чем при 660 вольтах. формулу поиском поищите. Если в самих обмотках то ток будет одинаковый в обоих случаях.
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Если в проводах питания (при правильном подключении конечно) то при меньшем напряжении 380 вольт ток будет больше в 1.73 раза чем при 660 вольтах. формулу поиском поищите. Если в самих обмотках то ток будет одинаковый в обоих случаях. формулу чего не подскажить поискатьо поисковиком? конкретнее! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 564 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! очень нужно знать!!! Для этого надо сначала выяснить, каким способом соединения обмоток вы будете подключать на 380, а каким на 660. Есть 4 варианта. Определитесь. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Если это экзаменационный вопрос, то наверняка надо сначала рассказать о способах включения. И по правильному двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз.
Если переключение обмоток не менять, а просто переключать с 380 на 660, то увелив напряжение в корень из трех раз, мы во столько же раз увелим ток. Используйте формулы полной мощности двигателя при разных включениях. Забейте в гугл "переключение со звезды на треугольник" и всё увидите. |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Если это экзаменационный вопрос, то наверняка надо сначала рассказать о способах включения. И по правильному двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз. спасибо за правильный ответ! так мне сегодня и объяснили знающие люди! на других электр форумах пишут что ток так же возрастет в корень из 3 как и напряжение! |
Гость_Гость_* |
Гости ![]() |
Если быть точным, то при переходе из 380 на 660 ток возрастет не в 1.73 , а гораздо больше из-за нелинености намагничивания стали. (сталь постепенно превращается в деревяшку по своим свойсвам, чем больше ток , тем быстрее происходит это превращение. Как-то так образно)
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 10:07 |
