Прокладка гофры |
Прокладка гофры |
29.9.2012, 1:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 29.9.2012 Пользователь №: 28548 |
Нужно сделать проводку по этой гипотетической схеме. Провода нужно проложить в гофре ПВХ. Как это сделать? То есть к каждому светильнику должна подходить своя гофра с заведенным в нее отдельным кабелем от коробки, или можно как-то по другому. Возможно при помощи тройников, или распаечных коробок. Запустить все кабеля в одну трубу, а потом через тройники, или коробки по одному выпускать. Такое допускается? Или может придумаете что-то другое.
Сообщение отредактировал Cikaviy - 29.9.2012, 3:08 |
29.9.2012, 3:29
Как бывший электромонтажник говорю:
Один кабель - одна гофра. Удобно, просто , наглядно. |
29.9.2012, 9:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Одним из глубочайших смыслов прокладки кабеля в гофре, является обеспечение возможности сменяемости кабеля без вскрытия отделки помещений.
Вот и смотрите сами, как его в гофре проложить так, чтоб можно было без геморроя заменить при необходимости. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 9:23 |
