Преобразователь 125В/4000Гц в -12/24В или ~220В |
| Гость_Гость_Alex_*_* |
27.9.2012, 21:15
Всем доброго времени суток.
Имееется генератор 3 фазы 125 В 4000 Гц необходим преобразователь в 12/24В постоянного тока или в 220В переменного. |
27.9.2012, 22:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а для чего?
28.9.2012, 8:02
Запитанное от генератора оборудование имеет характеристики либо 220 VAC либо -24 VDC.
28.9.2012, 13:54
а частота?
29.9.2012, 14:38
Частота генератора 4000Гц.
Частота потребителей 50Гц (220В). |
30.9.2012, 20:27
может ошибаюсь, но дешевле нового гену купить
30.9.2012, 21:40
Имееется генератор 3 фазы 125 В 4000 Гц Тоочнаа? А может, всё-таки 400 Гц и 115 В? От самолёта?
1.10.2012, 8:01
Гену поменять невозможно. Напряжение 125В/4000Гц (не как у самолетной сети).
| Гость_ZavGar_* |
1.10.2012, 10:05
Всем доброго времени суток. Имееется генератор 3 фазы 125 В 4000 Гц необходим преобразователь в 12/24В постоянного тока Никаких проблем получить постоянный ток не вижу. Использовать три трансформатора на ферритовых сердечниках 125/24 и трёхфазный выпрямительный мост (как в генераторе автомобиля) на диодах Шоттки (для обычных частота велика). В расчётах трансов не силён, но принципиальных препятствий нет. Какова мощность оборудования? |
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 3:44 |
