Розетки шлейфом
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 26.9.2012, 20:36
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста!
Подключил розетки шлейфом. 2 штуки. Фаза слева, ноль справа (вроде один фиг). Включаю одну - работает. Включаю в другую - работает. Включаю одну, затем (не выключая из первой) - другую - не работает вторая розетка. При этом тестер показывает, что фаза на ней есть. В чем может быть причина? Запараллелил розетки как и показано на всех картинках, ноль к нолю, фаза к фазе.
Еще вопрос: я поставил эти розетки на лоджии. Лоджия застеклена, но зимой, понятно, будет холодно (не отапливается). Кабель (фиг знает какой, не разбираюсь, в черной оплетке, медный, 2.5 мм, в магазине сказали, что это не горючий) положил просто так в кирпиче, а не в гофре. По идее - чего ему там будет в шпаклевке между кирпичами. Знаю, что так нельзя, но...
Пользоваться розетками зимой не собираюсь. Разве что летом и пару раз за сезон. Какова вероятность того, что обмотка кабеля от низких температур треснет и коротнет?
Заранее благодарен)))
Сообщений в этой теме
- Гость_Константин_*   Розетки шлейфом   26.9.2012, 20:36
- - Гость_Константин_*   Добавлю: В розетке №1 электробритва - работает В р...   26.9.2012, 20:53
- - S-cream   Что-то напутали с подключением. Вы уже к существов...   26.9.2012, 21:06
- - Shturman1   А розетки с третим заземляющим контактом или без?   27.9.2012, 8:36
- - -Mike-   Если розетки одним блоком, да и ещё конструкция уп...   27.9.2012, 11:46
- - Гость   Спасибо за ответы. Более подробно: В комнате есть ...   27.9.2012, 15:41
- - с2н5он   а лампочки в светильниках как ведут себя при включ...   27.9.2012, 15:44
- - Shturman1   ЦитатаОт этих проводов я запитал отдельными линиям...   27.9.2012, 15:49
- - Гость_Константин_*   Вчера от безысходности разобрал первую розетку, по...   27.9.2012, 18:57
|- - Dimsky   Цитата(Гость_Константин_* @ 27.9.2012, 19...   27.9.2012, 19:03
|- - roadster   Цитата(Dimsky @ 27.9.2012, 20:03) Конечно...   6.10.2012, 11:05
- - с2н5он   копайтесь в розетках, если соединяете хорошо, поме...   27.9.2012, 21:01
- - Shturman1   Да, проблема с розетками. Однозначно. Китай наверн...   28.9.2012, 8:40
- - Гость_Константин_*   Раз схема верная, значит, вопрос решен. Всем больш...   28.9.2012, 16:18
|- - roadster   Цитата(Гость_Константин_* @ 28.9.2012, 17...   2.10.2012, 6:09
- - электроник1   что-то напутано. не может так быть. проверь всё.   28.9.2012, 22:48
- - Олега   Где написано, что не верная ?   2.10.2012, 8:25
|- - Гость_roadster_*   Цитата(Олега @ 2.10.2012, 8:25) Где напис...   4.10.2012, 10:05
|- - Олега   Цитата(Гость_roadster_* @ 4.10.2012, 11:0...   4.10.2012, 11:46
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 4.10.2012, 14:46) Назовите...   4.10.2012, 13:17
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 4.10.2012, 13:17) Даже ...   5.10.2012, 8:34
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.10.2012, 11:34) Стоп-сто...   5.10.2012, 8:56
||- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 9:56) А чем ...   5.10.2012, 10:15
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.10.2012, 13:15) Я помню ...   5.10.2012, 11:42
|- - Гость_roadster_*   Цитата(Олега @ 4.10.2012, 11:46) В питающ...   4.10.2012, 14:12
|- - roadster   Цитата(Олега @ 4.10.2012, 11:46) В питающ...   5.10.2012, 15:43
- - savelij®   ЦитатаСлучай, когда на жиле петелька, и она заходи...   4.10.2012, 17:36
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 12:42) Вы сп...   5.10.2012, 14:19
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.10.2012, 17:19) Попросил...   5.10.2012, 15:01
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 16:01) Если ...   5.10.2012, 15:10
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.10.2012, 18:10) Вопрос о...   5.10.2012, 15:23
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 16:01) Не со...   5.10.2012, 15:18
- - uvk2   Понапридумывали всякой... Чем вообще люди должны р...   5.10.2012, 15:16
|- - Олега   Цитата(uvk2 @ 5.10.2012, 16:16) А обычные...   5.10.2012, 15:30
- - с2н5он   2.1.26 про другое, там не идет речь о шлейфах, а о...   5.10.2012, 15:51
|- - roadster   Цитата(с2н5он @ 5.10.2012, 15:51) 2.1.26 ...   5.10.2012, 15:59
|- - Олега   Цитата(roadster @ 5.10.2012, 16:59) Ну ды...   5.10.2012, 16:49
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 5.10.2012, 19:49) http://w...   5.10.2012, 17:44
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 5.10.2012, 17:44) И что...   5.10.2012, 21:26
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.10.2012, 0:26) Это Вы та...   6.10.2012, 8:17
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 8:17) А вы п...   6.10.2012, 10:03
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.10.2012, 13:03) Я не тол...   6.10.2012, 10:18
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 10:18) На чт...   6.10.2012, 11:34
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.10.2012, 14:34) Сколько ...   6.10.2012, 12:53
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 12:53) И как...   6.10.2012, 13:28
||- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 16:28)...   6.10.2012, 15:08
||- - Гость_Андрей_*   Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 15:08) Это п...   6.10.2012, 16:35
||- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 19:35)...   7.10.2012, 21:55
||- - Гость_Андрей_*   ЦитатаНе совсем. ГОСТ Р 50571.10-96 ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УС...   8.10.2012, 17:52
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 6.10.2012, 12:53) Что н...   6.10.2012, 19:20
|- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 6.10.2012, 19:20) В наших ...   6.10.2012, 21:26
||- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 21:26)...   6.10.2012, 22:59
|||- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 6.10.2012, 22:36) Я болты ...   6.10.2012, 22:59
|||- - Гость_Андрей_*   ЦитатаСкажите, а почему соединения защитных провод...   6.10.2012, 23:11
|||- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 23:11)...   6.10.2012, 23:25
|||- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 6.10.2012, 23:25) Вобще-то...   6.10.2012, 23:56
|||- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 23:56)...   7.10.2012, 9:56
|||- - Гость_Андрей_*   Цитата(Олега @ 7.10.2012, 9:56) Это было ...   7.10.2012, 10:55
||- - Олега   Цитата(Гость_Андрей_* @ 6.10.2012, 21:26)...   6.10.2012, 23:10
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 6.10.2012, 22:20) Вот ведь...   7.10.2012, 13:26
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.10.2012, 13:26) О сущ...   7.10.2012, 14:23
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.10.2012, 17:23) Я читал ...   7.10.2012, 15:33
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 7.10.2012, 15:33) И что...   7.10.2012, 18:34
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 7.10.2012, 21:34) Именно в...   7.10.2012, 20:26
|- - Олега   Цитата(Олега @ 7.10.2012, 21:34): "номинал АВ...   8.10.2012, 11:10
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 8.10.2012, 14:10) Но никак...   8.10.2012, 11:18
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.10.2012, 12:18) Зажим...   8.10.2012, 17:18
- - Олега   Уж ежели ответвлять ( да и то только РЕ), то можно...   5.10.2012, 15:54
- - с2н5он   что касаемо 1.7.44 там и есть запрет - фактически ...   5.10.2012, 15:55
|- - Олега   Цитата(с2н5он @ 5.10.2012, 16:55) что кас...   5.10.2012, 16:05
- - с2н5он   возможно пропустил   5.10.2012, 16:12
- - Гость   "1.7.83. Система дополнительного уравнивания ...   6.10.2012, 11:42
- - Олега   Одновременно доступные прикосновению - значит есть...   6.10.2012, 12:11
- - Олега   Для полноты картины. ГОСТ 51324-2000 (был и 99-го)...   6.10.2012, 20:45
- - ink_elec   Зажимы розетки рассчиты на ток 16А, это допустимый...   8.10.2012, 18:14
|- - Гость_Андрей_*   ЦитатаПодключения розеток без разрыва проводника н...   8.10.2012, 21:38
|- - ink_elec   Цитата(Гость_Андрей_* @ 9.10.2012, 0:38) ...   8.10.2012, 22:18
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 8.10.2012, 22:18) Я за ...   8.10.2012, 23:37
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2012, 2:37) Да 22А, н...   9.10.2012, 6:31
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 7:31) прохож...   9.10.2012, 9:28
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2012, 12:28) Сначала ...   9.10.2012, 9:49
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 7:31) АВ 13А...   9.10.2012, 12:04
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2012, 15:04) На 13А и...   9.10.2012, 12:27
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 13:27) 1. И ...   9.10.2012, 13:52
- - ink_elec   1 В те времена розетки не защищали. ИМХО 2 ГОСТ Р ...   9.10.2012, 14:31
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 14:31) В те ...   9.10.2012, 15:06
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2012, 18:06) Это ж ка...   9.10.2012, 15:13
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 15:13) Может...   9.10.2012, 15:57
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2012, 18:57) Сначала ...   9.10.2012, 16:20
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 16:20) Кто о...   9.10.2012, 16:50
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 9.10.2012, 19:50) Тогда сп...   9.10.2012, 17:20
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 9.10.2012, 18:20) При ш...   10.10.2012, 10:10
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 10.10.2012, 13:10) На сего...   10.10.2012, 11:05
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 12:05) ГОСТ...   10.10.2012, 11:17
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 10.10.2012, 14:17) И в как...   10.10.2012, 11:51
|- - Олега   Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 11:36) С че...   10.10.2012, 11:51
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 10.10.2012, 14:51) Не дале...   10.10.2012, 11:57
- - Олега   А давайте сначала решим, стоит ли возражать, есть ...   10.10.2012, 12:19
- - ink_elec   Цитата(Олега @ 10.10.2012, 15:19) А давай...   10.10.2012, 12:29
- - Олега   Цитата(ink_elec @ 10.10.2012, 13:29) 1. Д...   10.10.2012, 13:01
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 21:28
