Как правильно защитить электроприборы?
eeonw
сообщение 25.9.2012, 12:35
Пользователь №: 28517
Здравствуйте!
У нас во всём районе (Москва, Строгино) выключился свет, в результате у меня сгорела стиральная машина (мастер сказал – блок электроники) и электрический полотенцесушитель. Как на будущее уберечь такие электроприборы? Необходим ли стабилизатор? или можно обойтись в щитке правильным подбором автоматов, или может, есть какие-нибудь хитрые автоматы, которые могут отключиться при скачке электричества?
Подробности такие:
Вечером, около 18 часов, свет выключился, в ванной были включены лампы – несколько секунд слабо светились, потом совсем выключились. У меня в квартире в щитке выключился автомат (16A) питающий стиралку и электрополотенцесушитель.
Машинка была включена в розетку, не работала, дисплей не горел. Полотенцесушитель работал. Через несколько минут электричество включилось (но не у меня). Стал смотреть щиток на лестничной клетке – там у нас на каждую квартиру стоят УЗО (УЗО-Д-АС-2000 40/0,03). Моё – было выключено, попробовал включить – переключатель падал сам вниз, не фиксируясь в верхнем положении. Отключил квартиру, прозвонил это УЗО, удерживая выключатель в верху – ток не проходит. Пришлось подключить квартиру напрямую.
У меня в квартире щиток организован так:
1) Входной автомат 40А.
2) УЗО (ABB FH 202 AC-40/0,03)
3) Автоматы 16-25А – 8 штук.
Вот я теперь думаю, неужели надо ко всем дорогим электроприборам ставить стабилизаторы? А может в щиток какие-нибудь можно защитные устройства поставить?
ink_elec
сообщение 25.9.2012, 18:05
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Нужно реле контроля напряжения. УЗМ, Ресанта, РН 111 и т.п.
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Topmo3
сообщение 25.9.2012, 19:25
Из: Ижевск
Пользователь №: 28450
Цитата(eeonw @ 25.9.2012, 12:35) *
...выключился свет, в результате у меня сгорела стиральная машина (мастер сказал – блок электроники) и электрический полотенцесушитель. ...
Электроприборы, по причине отключения питания, не выходят из строя.
Вот если был скачек напряжения в сети, тогда другой разговор ... есть смысл поговорить с соседями, для объединения усилий ...
И что это за мастер, который не сказал вам об этом.
Ставить на каждый прибор по стабилизатору ... нонсенс. Есть организация, которая обязана следить за исправностью сети, которая денежку нашу исправно получает, вот она и должна Вам все оплатить ... имхо.
Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
uvk2
сообщение 25.9.2012, 20:10
Пользователь №: 24058
Непонятно почему при просадке сети выключились автоматы?
eeonw
сообщение 26.9.2012, 9:03
визуально выглядело именно как пропадание электричества - срабатывание ИБП, тусклые (лампы в там где были включены), а потом вообще отключение. может перед этим было резкое повышение? - не знаю как это определить.
Вообще странно, что в щитке на лестничной клетке сломалось УЗО, а у меня - его даже не отключило, но машина сгорела с полотенцесушителем. Не понимаю какие должны были для этого произойти колебания с электричеством.
Вообще в районе у знакомых много всего сгорело. У друга на другом конце района - даже электроплита.
то есть, думаете, надо не заморачиваться с защитой стабилизаторами - просто возмещать расходы на ремонт с тех кто обязан обеспечивать номинальнуб работу сетей?
занялся изучением, если что-то можно будет влепить в щиток в квартиру - будет идеально.
Костян челябинск...
сообщение 26.9.2012, 20:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Да. И чем больше таких исков будет подано, тем больше их будет выиграно, тем меньше будет поводов для таких исков в итоге.
И это правильно
uvk2
сообщение 26.9.2012, 22:31
ink_elec, а эти реле сами отключают или к ним ещё нужно расцепитель вешать?
сообщение 27.9.2012, 8:28
Пользователь №: 6974
Узо не предназначено для отключения повышенного напряжения, поэтому и не отключилось. Этим занимаются реле контроля напряжения.
....эти реле сами отключают или к ним ещё нужно расцепитель вешать?
Имеются как с автономным отключением, так и с доп.расцепителем.
Работник
сообщение 27.9.2012, 8:32
Пользователь №: 19511
Не все. УЗО (Дифавтомат) АД12М, ВКЗ-22, АД-2 и др. имеют функцию защиты от повышенного. Хотя конечно реле напряжения лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 3:27
