Дизельный генератор Volvo TA-532 Перегруз , горит перегруз
Гость_С62_*
сообщение 24.9.2012, 19:22
Дизельный генератор Volvo TA-532, генератор работает около 1-2 минут без нагрузки и горит авариная лампочка, и на экране перегруз горит, показание напряжение 400в, частота 50 гц , оборот вала 1500. я электроншик пока у меня нет опыта, с чего начать проверку
uvk2
сообщение 24.9.2012, 22:58
Пользователь №: 24058
Перегруз чего? Вот с этого и начните, высните что вызывает перегрузку, какой датчик выдает сигнал неисправности.
Гость_C62_*
сообщение 26.9.2012, 18:37
генератор трех Фазный, через 2 минут работы 1 и 2 фаз ток показывает 288А как кароткый замыкание, а на линие нет замыканые, по городском питанием ток 1ф 30А, 2Ф 30А, 3Ф 60а потробляет
Гость_C62 Решено_*
сообщение 27.9.2012, 17:08
окозалось при входе датчик токи обрыв 050 ОМ тепенр все ок. uvk2 Спосиба за ответь
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.1.2026, 1:23
