Прибор поглощения или преобразования , Как сделать или где купить |
20.9.2012, 12:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.9.2012 Пользователь №: 28461 |
Нужен прибор, который будет поглощать скачки напряжения в телефонной линии при наборе номера, короче нужно чтобы номер не набирался. Примерно выглядит так напряжение в телефонной линии 12 вольт, при наборе номера происходят обрывы у усиление напряжения до 60 вольт, есть прибор, который обеспечит постоянное напряжение 12 вольт без обрывов в телефонной линии?
20.9.2012, 12:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
вопрос конкретизируйте:
чтобы № не набирался или напряжение осталось 12 В. или все вместе -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
20.9.2012, 12:32
При положенной трубке напряжение в линии порядка 60В, при снятой - может быть в пределах 10-24 В. При импульсном наборе напряжение в линии имеет форму импульсов с амплитудой 60В (относительно нуля).
Чтобы номер не набирался, достаточно повесить параллельно линии конденсатор на несколько микрофарад, который "завалит" фронты импульсов. При этом гудок о соединении с АТС пройдёт, а номер набираться не будет. Но и входящий вызов на большинство видов ТА не пройдёт. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
20.9.2012, 13:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Напряжение в линии 60V, при вызове до 110V.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 20.9.2012, 13:23 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
20.9.2012, 13:25
60В при положенной трубке, при снятии трубки напряжение падает, а при вызове 110В синусоиды
20.9.2012, 19:44
Кароче нужен прибор, который не даст пройти сигналу по телефонной линии на пульт охранной сигнализации.
20.9.2012, 19:47
Топор...
А если серьёзно, то с этим вопросом не сюда. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 1:51 |
