2 страниц V  < 1 2
Осциллятор из автомобильной катушки зажигания , MMA в TIG
dikobraz
сообщение 26.9.2012, 10:44
Сообщение #21
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Такой разрядник годится?:
http://www.ebay.co.uk/itm/Gas-Discharge-Tu...b1#ht_630wt_907
OlegarX-RUS
сообщение 26.9.2012, 13:18
Сообщение #22
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Годится! но цена слишком высока! ему предел два бакса.
По поводу выключения осциллятора когда горит дуга ищите ответ в присутствие реле на 24 вольта ....... .
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
феликс
сообщение 26.9.2012, 16:13
Сообщение #23
Из: Камчатка
Пользователь №: 19458
Алгоритм работы описали немного не верно. Нарастание тока должно происходить после того как загорится основная дуга на минимуме. Цель-прогрев электрода. Автомотическое отключение осцилятора проще всего организовать герконом. Я просто схему открыть не могу чтоб глянуть.
асфальтоукладчик
сообщение 26.9.2012, 20:05
Сообщение #24
Пользователь №: 20832
намекая на 24в реле вы имеете ввиду что ловится разница между напряжением ХХ и рабочим напряжением? Изящно. Весьма изящно, однако насколько это совместимо с инвертором сказать можно только после замера напряжения на живой дуге.
феликс
сообщение 27.9.2012, 16:19
Сообщение #25
Из: Камчатка
Чего там ловить. У вас хх примерно 60в ,а на дуге в районе 24в. Вольт амперная характиристика у сварочников круто падающая. Другое дело что с инвертором я бы от разрядника избавился наверное.
асфальтоукладчик
сообщение 27.9.2012, 17:27
Сообщение #26
кстати да, зачем там рязрядник? На вид это схема последовательного умножителя на 3, значит на выходе 660в. Ну ладно, допустим у нас сеть прыгает до 250, знач на выходе 750. На вторичке трансформатора будет 6600 или 7500 вольт. И что? Кому станет плохо если убрать разрядник?
OlegarX-RUS
сообщение 27.9.2012, 20:34
Сообщение #27
Схема работает в железе у многоуважаемого Сэма
Вот здесь всё описано и обсусолено http://samopal.su/
Схему собирал в железе навесом потратив на это вышеуказанное время и как раз с газовым разрядником молотила она у меня 24-и часа при этом диградацию разрядника я не заметил!!!!
феликс
сообщение 28.9.2012, 3:50
Сообщение #28
Из: Камчатка
Да не в деградации дело. Разрядник помехи очень сильные даёт,на тот же контролёр. Пост-пред газ можно на двух танзюках сделать. Чем схему сэма открыть? Краказябры какие то вылазят.
oleg1ma
сообщение 28.9.2012, 12:09
Сообщение #29
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Программа для просмотра схем называется Splan, можете скачать от сюда или поисчите в нете версию поновее.
асфальтоукладчик
сообщение 28.9.2012, 14:43
Сообщение #30
так в чем всетаки роль разрядника в этой схеме? просто защита ?
kolodok
сообщение 28.9.2012, 15:07
Сообщение #31
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
для начала я думаю вам нужно почитать принцып работы сварочного осцидятора!!!
http://www.welding.su/articles/additional/additional_6.html
асфальтоукладчик
сообщение 28.9.2012, 16:24
Сообщение #32
понял, вот я тупой. Умножитель ведь выдает постоянку, которая через резистор заряжает конденсатор, и как только конденсатор зарядится до напряжения пробоя разрядник его разряжает, получается переменка, которая и идет на трансформатор. Получается без разрядника не обойтись.
kolodok
сообщение 28.9.2012, 16:35
Сообщение #33
Из: воронеж
а отключение осцилятора можно организовать через такойже дачик тока что и в инверторе!!
мотаете на колечке 100витков пропускаете через силовой кабель.. нагрузка пошла появился сигнал на колечке долее логика- транзистор -реле !! усе просто..
http://kravitnik.narod.ru/automatic.files/Weld0.html
вот тут можно почитать как и чего!!
Сообщение отредактировал kolodok - 28.9.2012, 16:41
асфальтоукладчик
сообщение 28.9.2012, 17:22
Сообщение #34
не обязательно такой-же, можно взять сигнал с уже существующего, прямо на одном из контактов переменного резистора задатчика тока.
p210
сообщение 28.9.2012, 17:35
Сообщение #35
Пользователь №: 23007
Skif
сообщение 14.11.2012, 0:20
Сообщение #36
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
осциллятор проще отключать оптопарой. Оптопара управляет питающей обмоткой реле включения осцилятора. А так же отсылает сигнал на процик , чтоб тот начал подъем тока.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 4:55
