Не полностью доходит фаза
Сизарев Евгений
сообщение 17.9.2012, 23:27
Из: Самара
Пользователь №: 22629
в квартире новостройке в коридоре из потолка выходит кабель, но это не основной...замерил 26В показывает, при включении света в туалете 56В, выключателя нигде нет, как найти от куда питается?
сообщение 17.9.2012, 23:35
Пользователь №: 5663
Замеры "ниочём".
Чем и как измеряли? Показания мультика на не нагруженном проводе могут означать что угодно, только не действительное напряжение на линии...
drmorgan
сообщение 17.9.2012, 23:37
Пользователь №: 28198
У меня такое подозрение, что это фаза выведенная под выключатель.Свободных концов больше нигде не висит?
Сообщение отредактировал drmorgan - 17.9.2012, 23:44
Сизарев Евгений
Из: Самара
именно мультиметром и замерял, как быть незнай, наверно проще его отрезать совсем, или есть выход?
сообщение 17.9.2012, 23:52
Если в новострое висит провод, то его с какой то целью проложили...
Выход есть всегда, даже если Вас проглотили, то по крайней мере, два выхода есть... icon_wink.gif
В Вашем случае:
1. Взять у застройщика схему внутренней проводки.
2. Вызвать электрика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 0:43
