3 страниц V   1 2 3 >
Существует такой прибор?
Dima501
сообщение 16.9.2012, 15:36
Пользователь №: 28434
Помогите пожалуйста! Мне нужен такой прибор,который на входе будет принимать от 3в до 20в (может и до220, это не важно. Главное чтобы от 3в), а на выходе выдавал столько как на входе. Существует такой приборчик?)
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 15:51
Пользователь №: 28198
Вам нужно, что то типо стабилизатора напряжения с диапозоном от 3 до 220 вольт, но я не уверен , что такие вообще существуют в природе, такую схему надо делать под заказ наверное.
Dima501
сообщение 16.9.2012, 15:56
не обязательно до 220В. Можно и до 20в. Может какие-то мини стабилизаторы ...
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 16:04
Вам на постоянку ?
Dima501
сообщение 16.9.2012, 16:08
Извините, я ещо тот чайник и в жаргоне электриков не разбираюсь. что значит "на постоянку"?
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 16:14
Это значит постоянное или переменное напряжение. Вам наверное нужно что то на вроде этого:
вот
Dima501
сообщение 16.9.2012, 16:34
Что-то такое.
То есть мне надо небольшой прибор (стабилизатор), который будет работать от двух батареек по 1.5В и выдавать будет столько же, сколько принимает.
Не обязательно это должно быть стабилизатор напряжения. Просто такой приборчик, который будет иметь вход и выход, и работать от 3в ...
Сообщение отредактировал Dima501 - 16.9.2012, 16:35
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 17:09
Цитата(Dima501 @ 16.9.2012, 17:34) *
Что-то такое.
Я не понимаю, что вам надо , обьясните для чего вам это нужно, что у вас за оборудование, тогда возможно я вам и посоветую , что то конкретное.
Dima501
сообщение 16.9.2012, 18:20
Постараюсь объяснить. Возьму для примера простую батарейку в 1.5В. В батарейки есть + и - через который она выдает энергию, но через этот самый + и - мы ее заряжаем. А мне нужна такая "батарейка", которая через один + и - принимает энергию, а через второй + и - отдает энергию которую получает. Батарейка это как пример, это может быть что-то, что не сохраняет енергии. Штука которая с одной стороны принимает 1.5В (или 3В), а с другой отдает тех же 1.5В (или 3В) которые принимает.
Не спрашивайте в чем смысл, просто очень надо)
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 18:25
Так это электролитический конденсатор, грубо говоря ёмкость icon_biggrin.gif
p.s. Надеюсь не для СВУ
Сообщение отредактировал drmorgan - 16.9.2012, 18:53
Dima501
сообщение 16.9.2012, 19:12
Нет, не для СВУ))
Взял я такой очень маленький Конденсатор - тот что коричневый в правом верхнем углу
Из него торчит два дротика. К одному я присоединил батарейку 1.5В и он резко нагрелся, даже дротик немного обгорел,а с другово дротика мало выходить 1.5В.
наверное так нельзя, да? тогда как?
Сообщение отредактировал Dima501 - 16.9.2012, 19:20
Ной
сообщение 16.9.2012, 19:37
Пользователь №: 27753
Вы уверены что это был конденсатор?Если это конденсатор,то он пробит,то есть не исправен.
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 19:46
Цитата(Dima501 @ 16.9.2012, 20:12) *
Нет, не для СВУ))
Электролитическую ёмкость надо подсоединять вот так:
Если вы не разбираетесь в схемех, тогда обьясняю, на кондёре написано , на выводах + и -, так вот + от батарейки надо подсоеденить к + от кандёра, а потом на источник , вольтметр там и тд, с минусом анологично, путать полярность нельзя , кондёр сгорит, и надо посмотреть на сколько вольт расчитан кондёр, на нём написано.
Сообщение отредактировал drmorgan - 16.9.2012, 19:48
сообщение 16.9.2012, 19:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А у электролитических конденсаторов полярность есть. Если его наоборот включить, то он этого не любит. Выстрелить может!
Итак, ещё раз!
От скольки до скольки может меняться напряжение на входе? От 3 до 220 вольт - это несерьёзно.
Сколько должно быть на выходе?
И главное: ток какой? В амперах.
Иначе под описание
следует ответ "два куска проволоки".
drmorgan
сообщение 16.9.2012, 19:50
Цитата(Roman D @ 16.9.2012, 20:47) *
Иначе под описание
сообщение 16.9.2012, 19:51
Пользователь №: 5663
...а на выходе выдавал столько как на входе
Dima501
сообщение 16.9.2012, 20:25
Если бы два провода, меня бы здесь не было)
Значит так, смотрите. У меня есть 1). Батарейка на 1.5В, 2). Конденсатор. 3). Вольтметр.
Как подсоединить батарейку до конденсатора на входе и чтобы на выходе вольтметр показал 1.5В?
В конденсатора только два дротика: один + и один -, куда я подключу батарейку, а где ж тогда выход? Куда подключать вольтметр?
сообщение 16.9.2012, 20:39
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
А на картинке не видно icon_cool.gif?
Dima501
сообщение 16.9.2012, 20:44
Сообщение #19
мне нужно простым русским языком..
зелёный желторот...
Сообщение #20
Пользователь №: 22661
Туда же)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 7:27
