Реле приоритетов СХЕМА
Гость_3.14One_*
сообщение 18.8.2006, 10:39
Хачу панять принцип работы для неотключаемой и двух отключаемых ступеней.
типа там если мощьности хватает всё работает и во второй ступени отрубилось штото не вся а потребитель какойниить. скока для этого ваще реле нужно и нужноли какоениить tit дополнительные контакторы и релюхи.
и вот схему бы пасматреть
кто чониить внятно ответить может пажалста пришли ответ на мыло pivan3000@mail.ru
kivan
сообщение 18.8.2006, 13:47
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869
Нужно поставить токовое реле и контактор, который будет отрубать ненужную нагрузку при повышении потребления тока (мощности)!
Гость_3.14One_*
сообщение 18.8.2006, 15:01
Тут же нужно штобы отключалась не вся очередь отключения а олько допустим одна фаза (ибо реле приоритетов тока однофазные) приэтом всём отключении пириключении не происходило сильного перекоса фаз. в этом и есть вся штука а на каждую группу реле не посавишь. нужно штобы в башке схемы ток е привышал номинала автомата. вот такая батва.
kivan
сообщение 18.8.2006, 15:42
Из: Одинцово
Воистину! В башке схемы ставите реле тока. В распределительной сети установите контакторы, управляемые этим реле, на группы которые Вы хотите отключать! Да будет так!
andrey357
сообщение 20.10.2006, 6:51
Пользователь №: 832
Типовое решение АВВ. Марки не помню.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2026, 9:28
