Помогите понять что означают характеристики на приборе |
14.9.2012, 19:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.9.2012 Пользователь №: 28424 |
Помогите пожалуйста понять характеристики инвертера :
3000W, 24Vdc, 85 Amp charger, 30 Amp AC input. |
15.9.2012, 2:36
3000W - 3 кВт
24Vdc - 24 Вольт (постоянное напряжение); наверное, на выходе 85 Amp charger - зарядный ток 85 Ампер 30 Amp AC input - входной ток Лично меня енти 30 ампер смущают... А так, на будующее: АС - переменный ток / напряжение; DC - постоянный ток / напряжение. Input - входной ток / напряжение; Output - выходной ток / напряжение. -------------------- |
15.9.2012, 13:29
Спасибо я все понял .
Только не могу понять как под такие характеристики подобрать аккумуляторную батарею, и на что надо обращать внимание при выборе. |
15.9.2012, 17:55
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 |
Спасибо я все понял . Только не могу понять как под такие характеристики подобрать аккумуляторную батарею, и на что надо обращать внимание при выборе. Аккумуляторная баттарея должна стандартно держать 10 часов . Т.е. 850 ампер часов (или сколько кушает прибор умножить на 10). А так смотри по желаниюю, возможности (деньгам), мере ответственности и т.д. -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
15.9.2012, 17:57
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11244 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Интересно, в каком режиме работает аккумуляторная батарея? Заряд-разряд или буферном? Производитель аккумулятора? Обычно в заводской документации к аккумулятору расписаны требования к зарядному устройству; зарядка с вышеуказанными параметрами навскидку идёт к батарее (кислотной) на 500...800 Ач.
Аккумуляторная баттарея должна стандартно держать 10 часов Уточняю: при токе разряда в 1/10 ёмкости, указанной в ампер-часах. Ток заряда в 85 А может заряжать АКБ разной ёмкости. Если производитель допускает (а допускают многие) заряд током более 1/10 ёмкости, то на здоровье. И вообще, зарядку подбирают к аккумулятору, а никак не наоборот. Сообщение отредактировал Roman D - 15.9.2012, 18:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:47 |
