Помогите понять что означают характеристики на приборе
artem111
сообщение 14.9.2012, 19:47
Пользователь №: 28424
Помогите пожалуйста понять характеристики инвертера :
3000W, 24Vdc, 85 Amp charger, 30 Amp AC input.
зелёный желторот...
сообщение 15.9.2012, 2:36
Пользователь №: 22661
3000W - 3 кВт
24Vdc - 24 Вольт (постоянное напряжение); наверное, на выходе
85 Amp charger - зарядный ток 85 Ампер
30 Amp AC input - входной ток
Лично меня енти 30 ампер смущают...
А так, на будующее: АС - переменный ток / напряжение; DC - постоянный ток / напряжение. Input - входной ток / напряжение; Output - выходной ток / напряжение.
artem111
сообщение 15.9.2012, 13:29
Спасибо я все понял .
Только не могу понять как под такие характеристики подобрать аккумуляторную батарею, и на что
надо обращать внимание при выборе.
4udak
сообщение 15.9.2012, 17:55
Пользователь №: 27149
Аккумуляторная баттарея должна стандартно держать 10 часов . Т.е. 850 ампер часов (или сколько кушает прибор умножить на 10). А так смотри по желаниюю, возможности (деньгам), мере ответственности и т.д.
К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
сообщение 15.9.2012, 17:57
Интересно, в каком режиме работает аккумуляторная батарея? Заряд-разряд или буферном? Производитель аккумулятора? Обычно в заводской документации к аккумулятору расписаны требования к зарядному устройству; зарядка с вышеуказанными параметрами навскидку идёт к батарее (кислотной) на 500...800 Ач.
Уточняю: при токе разряда в 1/10 ёмкости, указанной в ампер-часах.
Ток заряда в 85 А может заряжать АКБ разной ёмкости. Если производитель допускает (а допускают многие) заряд током более 1/10 ёмкости, то на здоровье.
И вообще, зарядку подбирают к аккумулятору, а никак не наоборот.
Сообщение отредактировал Roman D - 15.9.2012, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 2:38
