Разрабатываю универсальный сварочный инвертор, прошу помощи спецов.
impartial
сообщение 12.9.2012, 17:15
Из: Луганск
Пользователь №: 15557
При разработке программы управления возникла необходимость в описании пунктов меню настройки.
Посмотрите, понятная терминология пунктов меню для профессионала?
"Время обдува газом до зажигания дуги (0.1s)",
"Начальный ток сварки в режиме MMA (%)",
"Начальный ток сварки в режиме TIG (%)",
"Время действия начального тока TIG (0.1s)",
"Время нарастания тока (0.1s)",
"Сварочный ток (А)",
"Ток в режиме двухуровневой сварки (%)",
"Базовый ток в режиме импульсной сварки (%)",
"Частота импульсов в режиме импульсной сварки (0,1H)",
"Период включения в режиме импульсной сварки (%)",
"Частота в режиме высокочастотной сварки (H)",
"Время фронтов в режиме импульсной сварки (%)",
"Время спада сварочного тока (0.1s)",
"Конечный ток сварки (%)",
"Время конечного тока сварки (0.1s)",
"Время заключительного обдува газом (0.1s)",
"Форма переменного тока на выходе",
"Частота переменного тока на выходе (H)",
"Баланс положительной и отрицательной полуволн (%)",
"Мощность в фазе зажигания дуги (0.1mm)",
"Мощность для округления электрода",
"Время постоянного тока в режиме смешаных токов (0.01s)",
"Время переменного тока в режиме смешаных токов (0.01s)",
"Режим возбуждения дуги (касание/осциллятор)",
"Время сварки в режиме сварки прихваточными швами (s)",
"Режим реактивации дуги",
"Время до перехода в установленный режим при зажигании дуги в импульсном режиме (0.1s)",
"Баланс тока положительной и отрицательной полярностей (%)",
"Напряжение отрыва дуги (V)",
"Тип интерфейса",
"Звуковой сигнал",
"Контраст дисплея",
"Очерёдность сигналов тревоги",
"Отображать значение сварочного тока",
"Отображать значение сварочного напряжения",
"Частота инвертора кгц."
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 22:33
