потери энергии |
потери энергии |
| Гость_Гость_* |
10.9.2006, 15:53
На одном из форумов встретил вот такой FAQ:
Цитата В. Как самостоятельно оценить потери электоэнергии на участке цепи от общего до индивидуального счётчика?
О. Оценить потери можно с помощью обычного вольтметра (тестера). Стоимость такого прибора от 600 руб. Владельцы современных электронных счётчиков могут использовать внутренний измеритель счётчика. !!!СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗМЕРЕНИЙ!!! 1. Убеждаемся в качественной изоляции щупов вольтметра. Устанавливаем режим вольтметра: переменное напряжение, предел (шкала) измерения 300 вольт или выше. 2. Отключаем (выдёргиваем из розеток) все электроприборы потребителя, подключаем вольтметр к ближайшей к индивидуальному счётчику розетке и измеряем напряжение Uxx (режим холостого хода). 3. Подключаем известную активную нагрузку (электрочайник или маслянный нагреватель) и снова измеряем напряжение Uн. 4. Считаем: - Делим Uxx на Uн, - возводим результат в квадрат (для перехода от отношения напряжений к отношению мощностей) - вычитаем 1 (считаем превышение) - умножаем на 100 (переводим в проценты). 5. Для повышения достоверности проводим измерения несколько раз и усредняем. Для уменьшения взаимного влияния общих участков цепи желательно проводить измерения при минимальном количестве потребителей. Полученная величина и есть оценка потерь на проверяемом участке цепи. То есть именно эта доля электроэнергии расходуется на нагрев проводов и контактов и учитывается общим счётчиком, но не учтывается индивидуальным. При 20% и более пора задуматься о реконструкции сети. Подробнее: Общий счётчик насчитает (примерно) Т*(Uхх^2)/Rн Индивидуальный Т*(Uн^2)/Rн При делении время Т и сопротивление нагрузки Rн сократятся, получим безразмерный коэффициент превышения, не зависящий от абсолютного значения мощности. Что-то здесь не так, вызывает некоторые сомнения. Каково Ваше мнение? |
| Гость_клон_* |
11.9.2006, 12:05
В том же форуме приведен контраргумент в неверности этого метода:
Кто-то когда-нибудь должен был произвести проверку данной методики на применимость в реальных условиях. Т.к. до меня никто этого не сделал, то с вашего позволения (от автора я его уже получил) попробую проанализировать расчет потерь по предложенной методике. Кстати, кто-нибудь произвел расчеты потерь по данной методике? Откликнитесь! Попробуем нарисовать схему:
Существуют достаточно много методов для вычисления потерь в сети! По вышеприведенным данным схемы посчитаем потери классическим методом: Ток, текущий по проводам и чайнику = Uн/(R1+R2), где R1=0,5 Ом; R2=Uн в квадрате/мощность=24 Ом Или Ток, текущий по проводам и чайнику =220/24,5=8,98 А Тогда падение напряжения в проводах = сопротивление проводов умноженное на ток в цепи = 0,5*8,98= 4,5 ВТ.е. Потеря (падение) напряжения для данного участка прямо пропорциональна току (передаваемой мощности, энергии) при неизменном сопротивлении проводов. Потеря мощности для данного примера =4,5*8,98=40,5 Вт. В процентах - 2% При токе, например, 100 А, естественно и потери составят: напряжения 50 В и мощности 5кВт. В процентах - 22,7 %. Просто и понятно! Из FAQ: Цитата Цитата В. Как самостоятельно оценить потери электоэнергии на участке цепи от общего до индивидуального счётчика?
О. Оценить потери можно с помощью обычного вольтметра (тестера)… 1… 2. Отключаем (выдёргиваем из розеток) все электроприборы потребителя, подключаем вольтметр к ближайшей к индивидуальному счётчику розетке и измеряем напряжение Uxx (режим холостого хода). 3. Подключаем известную активную нагрузку (электрочайник или маслянный нагреватель) и снова измеряем напряжение Uн. 4. Считаем: - Делим Uxx на Uн, - возводим результат в квадрат (для перехода от напряжения к мощности ) - вычитаем 1 (считаем превышение) - умножаем на 100 (переводим в проценты). Полученная величина и есть оценка потерь на проверяемом участке цепи. То есть именно эта доля электроэнергии расходуется на нагрев проводов и контактов и учитывается общим счётчиком, но не учтывается индивидуальным. Проверим A…-овские утверждения для выше приведенных нагрузок: 1. Для мощности 2 кВт (220/215,5) в квадрате-1) умножить на 100=4,2 %, или потери мощности составят более 84 Вт. Потери более чем в два раза больше, чем в «классике» 2. При потреблении тока 100 А или 22 кВт (220/170)^2 -1)*100=67% или потери мощности 14,7 кВт, а здесь расхождение в три раза по сравнению с «классикой». Из FAQ: Цитата Цитата Общий счётчик насчитает (примерно) Т*(Uхх^2)/Rн
Индивидуальный Т*(Uн^2)/Rн При делении время Т и сопротивление нагрузки Rн сократятся, получим безразмерный коэффициент превышения, не зависящий от абсолютного значения мощности. А это вообще абсурд! Привожу пример уровня детского садика: "Куча из 10 яблок. Сколько детей получат яблоки, если каждому отдать по 2 штуки?" При делении Цитата останется не что иное как
Цитата Цитата безразмерный коэффициент , который называется среднее количество установленных счетчиков
Теперь, наверное, бедет легче оценить. Коот, Влад,Tshernishov подключайтесь! |
11.9.2006, 18:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 31.3.2005 Из: г. Калининград Пользователь №: 2876 |
Ну по-моему потери можно посчитать проще:
если известна марка провода, то можно определить по справочнику его сопротивление (активное). Потери зависят от мощности, протекающей по линии и определяются по формуле:
| Гость_клон_* |
11.9.2006, 18:20
Цитата(Tchernishev) Ну по-моему потери можно посчитать проще:
если известна марка провода,... Спасибо! Согласен, но хотелось бы получить информацию (проще оценку) о методике расчета потерь активной энергии, приведенной в FAQ. Прошу вникнуться в аргументы и контраргументы. |
30.9.2006, 9:12
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 |
Потери на учатске сети равны разности можностей в начале участка и в конце участка. Посему
dP=Pг-Pп, где Рг- мощность на головном счетчике Рп мощность на потребительском счетчике. Предположим для простоты, что у нас активная нагрузка и один потребительский счетчик. Тогда dP=(Uг-Uп)*I. где Uг-напряжение на выводах головного счетчика Uп-напряжение на вводах потребительского счетчика I-ток наргузки. Посему: dP___Uг-Uп --- = ----------. P _____ Uг а никак не (Uхх-Uн)^2 --------------- Uн^2 Вот. Что касается Uхх, то использовать его для оценки потерь можно лишь предполагая, что напряжение на головном счетчике при изменении нагрузки изменятеся незначительно. В любом случае, потери мощности будут зависеть от тока нагрузки, поэтому оценивать потери на основании одного опыта с чайником - вариант крайне неточный. Как я понимаю весь причина рождения такого метода - отсутствие информации о сопротивлении проводника. Его можно оценить следующим образом: разность напряжений в голове и у потребителя разделить на ток в этом проводнике (закон Ома и правила прохождения тока по последовательным проводникам, школьный курс физики за 7 кажется класс). Ну и более точный способ - снять показания приборов за 1 час и посчитать разность - это и будут потери мощности. Или, к примеру, за сутки и разделить полученную разность на 24 - будет более точно, т.к. будет учтено изменение нагрузки в течение суток. PS Никогда не занимался бытовыми счетчиками и тем более расчетом или оценкой потерь в них, всё вышесказанное лишь плод теоретических размышлений. -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 3:10 |
