Пожалуйста помогите в подборке длины кабеля
Гость_Гость_Nikolai_*_*
сообщение 11.9.2012, 15:37
Какой лучше взять кабель??? Я хочу из дома кинуть провод в гараж длина этого провода составит 300 метров. Подскажите кто может
Volt380
сообщение 11.9.2012, 16:00
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
СИП 2*16, тем более если по воздуху..
сообщение 11.9.2012, 17:35
вопрос про кабель, хотя ТС не озвучил воздухом или землей пойдёт
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.9.2012, 17:52
А какое напряжение получится в гараже при такой длине линии, если в доме 220 В?
сообщение 11.9.2012, 17:55
так там может только светодиод стоит на 10 Вт., но нагрузку ТС тоже нужно озвучить
Мастер Джу
сообщение 11.9.2012, 19:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Медный кабель около 4 квадратов.
Стоить будет примерно 300* 40= 12000 (рублей).
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.9.2012, 20:17
drmorgan
сообщение 11.9.2012, 21:01
Пользователь №: 28198
Что будет воздушка или нет, и какая нагрузка?
Работник
сообщение 12.9.2012, 8:16
Пользователь №: 19511
Не дожидаясь Гость_Nikolai_*, как вариант - освещение применить светодиодное на 12 В от аккумулятора авто, если нужен переменный ток - тогда инвертор на 1000Вт или менее мощный.
Volt380
сообщение 12.9.2012, 14:59
Из: Волгодонск
При нагрузке в 2-3кВт в ГОСТ +/-5% уложется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.5.2026, 2:56
