Возрасло потребление электроэнергии |
11.9.2012, 9:09
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 28377 |
Всем добрый день!
Ситуация следующая: в частном кирпичном доме возрасло потребление электроэнергии примерно с 500 до 1500 квт/ч Реально никакой новой нагрузки нет. Холодильник, телевизор, пара-тройка ламп. Иногда стиральная машина, чайник, утюг. Т.е. всё как было и до этого. Приходил электрик, смотрел - сказал, что проводка сделана очень хорошо, но где-то проблема с "нулем". Но искать очень сложно, проще заново сделать проводку (???). Возможно, такой "специалист" - не знаю. Прежний хозяин дома (проводку делал он сам) говорит, что знает, в чем проблема и дел там всего ничего. Но более конкретного от него добиться невозможно, по причине его (хозяина) непросыхания. Ещё, по его словам, "...от нас половина улицы питается..." - может серьезно, может прикалывается. Но проблема началась всего пару месяцев назад, раньше такого не было. Хозяйка дома (молодая девушка) говорит, что после снятия нагрузки (например утюга), счетчик продолжает крутиться очень быстро, словно он (утюг) и не выключался. Что может привести к таким эффектам (хотя бы в теории)? Проверить всё это, к сожалению, сразу не могу - дом далеко, но все мысли и рекомендации проверю при первой возможности. |
11.9.2012, 9:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 515 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 |
а есть ли хоз.постройки и есть ли в них розетки и освещение и как они запитаны воздушкой или кабелем в земле ?
11.9.2012, 9:51
Цитата Что может привести к таким эффектам (хотя бы в теории)? Может проверить сам счетчик на предмет его исправности. |
11.9.2012, 10:10
Бывший хозяин воровал эл.энергию, поэтому у Вас и показания расхода были маленькие, а когда воровское устройство вышло из строя (или бывший отключил), вот и пошли реальные показания счётчика (один из вариантов).
Возможно, что часть хоз.построек запитано мимо счётчика (не спроста же бывший в шутку говорит, что половина домов от него было запитано) Цитата Хозяйка дома (молодая девушка) говорит, что после снятия нагрузки (например утюга), счетчик продолжает крутиться очень быстро, словно он (утюг) и не выключался. В теории эта девушка желает Вас видеть, а на практике нужно отключить вводной автомат (или пакетний выключатель), который до счётчика. Если всё в норме, электричества нет и счётчик не считает, тогда включаем этот вводной автомат и выключаем все остальные автоматы и наблюдаем за счётчиком со снятыми всеми нагрузками (отключено абсолютно ВСЁ!).Что может привести к таким эффектам (хотя бы в теории)? Только так ориентировочно можно будет гворить о том, в каком направлении двигаться дальше.... Сообщение отредактировал Rezo - 11.9.2012, 10:13 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.9.2012, 10:34
Осень,
листья желтеют счетчик крутится быстро. Сообщение отредактировал с2н5он - 11.9.2012, 17:39
Причина редактирования: юмор в другой ветке
11.9.2012, 12:14
а есть ли хоз.постройки и есть ли в них розетки и освещение и как они запитаны воздушкой или кабелем в земле ? Электричество только в доме. Построек вообще нет. Может проверить сам счетчик на предмет его исправности. Можно, конечно. Только это долгая история (не в городе дом). Бывший хозяин воровал эл.энергию, поэтому у Вас и показания расхода были маленькие, а когда воровское устройство вышло из строя (или бывший отключил), вот и пошли реальные показания счётчика (один из вариантов). Возможно, что часть хоз.построек запитано мимо счётчика (не спроста же бывший в шутку говорит, что половина домов от него было запитано) Да нет, не похоже - старый хозяин уже 3 года там не живет. А про половину улицы - в том то и дело, что НЕ БЫЛО, а СЕЙЧАС - запитано. И что можно намутить такое с "нулем", чтобы подобное наблюдалось? Бывший что-то про "ноль" плел. И электрик, который приходил, тоже говорил что-то про то, что "ноль" куда-то спрятан. Понятно, что начинать проверку надо с полного отключения всего... Но не объяснить этого по телефону. Женщины обязательно посчитают, что "холодильник не считается" и т.д. А самому не проверить пока никак. Хотелось бы набраться идей перед тем, как ехать туда лично. Сообщение отредактировал Чай-ник - 11.9.2012, 12:24 |
11.9.2012, 12:39
Цитата А про половину улицы - в том то и дело, что НЕ БЫЛО, а СЕЙЧАС - запитано. Счётчик 3-х фазный или однофазный?Цитата Хотелось бы набраться идей перед тем, как ехать туда лично. В любом случае начинать нужно с отключения на входе - убедишься работает счётчик или нет, а заодно и видешь какие дома подключены к этому учёту.Дальше всё проще..... Цитата И что можно намутить такое с "нулем", чтобы подобное наблюдалось? Бывший что-то про "ноль" плел. И электрик, который приходил, тоже говорил что-то про то, что "ноль" куда-то спрятан. Можно! Но речь сейчас не об этом, а о том, кто ещё подключен к этому учёту и на каком основании.Ну.... если только бывший воровал эл.энергию, а соседей справа и слева подключил к себе за ежемесячную оплату "литровкой" с каждого дома. Ну это так.... жизненно-практические размышления и не более того.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.9.2012, 13:04
Цитата Хотелось бы набраться идей перед тем, как ехать туда лично. Если речь о воровстве и о махинациях с нулем, то нужно искать место где рабочий ноль заземлен. |
12.9.2012, 9:12
Счетчик однофазный.
Непонятно одно: почему, скажем, год назад или 2 года назад ничего подобного не было - потребление было всегда в норме, хотя хозяина старого уже там не было. И если действительно рабочий ноль заземлен - можно чуть подробней, каким образом это может влиять на увеличение скорости вращения счетчика? |
12.9.2012, 11:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата каким образом это может влиять на увеличение скорости вращения счетчика? Ток с питающей линии от сторонних потребителей, идет через ваш счетчик по нулевому проводу и далее на заземление. Счетчик его считает. Возможно ранее у Вас был сухой грунт и заземление имело высокое сопротивление. Пошли дожди, сопротивление снизилось и ток пошел. Считаю версию с заземленным нулем, имеющим право на жизнь, но сначало нужно отвергнуть все более простые. |
13.9.2012, 11:25
Цитата Ток с питающей линии от сторонних потребителей, идет через ваш счетчик по нулевому проводу и далее на заземление Для этого через токовую цепь счетчика должен идти именно ноль (а должна фаза). Чай-ник, это нужно проверить, и тогда уже строить предположения относительно "левого" нуля.
13.9.2012, 12:12
Цитата Для этого через токовую цепь счетчика должен идти именно ноль (а должна фаза). Не обязательно! Если (предположим условно) ноль общий для всех потребителей и тем более с большой линией (повышенное сопротивление), тогда на одном из счётчиков (который самый первый) не будет иметь "чистый" ноль на своей обмотке, что и приведёт к тому, что описывает автор (предположительно конечно).При этом могут происходить куда более занятные вещи - и всё это при правильном подключении счётчика (не меняя местами фазы и нуля).... Сообщение отредактировал Rezo - 13.9.2012, 12:12 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
13.9.2012, 16:18
Цитата Хотелось бы набраться идей перед тем, как ехать туда лично. Правильнее было бы наоборот. Сначала съездить и посмотреть, а потом на форум за идеями, после того, как выложите тут результаты визита, то бишь, первичный осмотр, замеры...
13.9.2012, 17:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Если речь о воровстве и о махинациях с нулем, то нужно искать место где рабочий ноль заземлен. Это правильный ответ, он использовал хорошо выполненное заземление . Дальше думайте сами -------------------- |
13.9.2012, 18:12
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11240 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если речь о воровстве и о махинациях с нулем, то нужно искать место где рабочий ноль заземлен. Предположим, на ТП. Дальше что? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
13.9.2012, 21:29
Цитата Предположим, на ТП. Дальше что? Вообще-то имелось ввиду искать за счетчиком, а не на ТП |
14.9.2012, 19:27
| Гость_Гость_UR4ISP_*_* |
14.9.2012, 20:31
Если подстанция далеко,то используя своё зазамление хорошего качества,можно замедлять показания,но при ухудшении сопротивления входного ноля где-то подальше от вас,ВЫ будете питать своим нолём соседей с плохим как у вас входным нолём.Если у вас этот вариант,то отсоеденив входящий ноль на счётчике и у вас дожно быть напряжение.
19.9.2012, 10:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 28.6.2011 Пользователь №: 23344 |
Хлопци, у меня похожая проблема. токо я не совсем понимаю вашу терминологию. Че значит плохой ноль, хорошее заземление и т.п. Если я правильно понял вас-бывший сосед ноль от проводки закоротил на землю или как? и надо это место найти? а каккже тогда заземление делается если трехпроводная проводка, не "0" в землю разве. Простите за глупые вопросы если что. Хочется понять
19.9.2012, 17:31
Плохой ноль - высокое сопротивление нулевого рабочего проводника, относительно нагрузки.
Хорошее заземление - заземляющее устройство с величиной сопротивления несколько Ом и менее. Цитата Если я правильно понял вас-бывший сосед ноль от проводки закоротил на землю или как? и надо это место найти? а каккже тогда заземление делается если трехпроводная проводка, не "0" в землю разве. Есть рабочий ноль, который в счетчике и по нему идет ток. И есть защитный ноль. Он заземляется и ток по нему течет при аварии. В этом случие есть подозрения на заземление рабочего нуля. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 23:19 |
