Тема закрытаОткрыть тему
монтаж обогрева водопровода
Гость_Гость_сергей_*_*
сообщение 10.9.2012, 10:16
здравствуйте.есть специальный провод генерирующий индукционное поле(если не ошибаюсь в терминологии).нужно его смонтировать и подключить.вопрос монтажа и расчет длины провода от диаметра обогреваемой трубы мне не интересен.нужна методика подключения.1-к источнику питания. 2-на другом конце что ставить?(может просто закоротить?_).ну и если кто знает на вскидку,нужно ли трансформатор к нему.имеет ли значение длина провода?(к напряжению питания).трубопровод пойдет под землей на даче.спасибо
Гость_ZavGar_*
сообщение 10.9.2012, 11:23
Вы уж определитесь. То Вам расчёт длины провода не интересен, то имеет ли значение длина провода...
Никакой индукции (полезной для обогрева) там нет. Это - термокабель (то есть, грубо говоря, кабель с плохой изоляцией между жилами). Протекающий по этой изоляции ток вызывает нагрев кабеля. Чем длиннее кабель, тем большую тепловую мощность он выделяет. Наименьшая мощность в Вашем случае - когда кабель проложен вдоль трубы, наибольшая - когда кабель намотан на трубу плотно виток к витку. Но тогда вода в трубе модет закипеть. И Вас не интересует расчёт??
Жилы на конце коротить нельзя. Будет короткое замыкание.
Для термокабеля продаются специальные герметичные муфты для подключения к питающему кабелю и герметичные оконечные изоляторы.
Кабель рассчитан на 220 (230) вольт. Если он - не саморегулирующийся, необходимая температура нагрева достигается периодическим включением и выключением питания (с помощью термостата). Такая система используется в тёплых полах.
Если купите саморегулирующийся, у него проводимость "греющейся изоляции" зависит от температуры по обратному закону: чем выше температура окружающей среды, тем ниже проводимость кабеля, тем меньше выделяемая мощность.
Трансформатор в любом случае не нужен.
сообщение 10.9.2012, 16:09
насчет расчета длины,я имел ввиду тепловой расчет.ваш ответ не оставил мне возможности для новых вопросов.спасибо большое!тему можно закрывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 18:07
