помогите решить задачу по электротехнике
dut
сообщение 8.9.2012, 11:19
Пользователь №: 28344
slavapril
сообщение 8.9.2012, 19:09
Пользователь №: 17031
В первой задаче воспользуйтесь формулой межузлового напряжения
сообщение 20.9.2012, 8:29
v=(10+14)/(10+30) х 30=18
drmorgan
сообщение 20.9.2012, 16:05
Пользователь №: 28198
Что касаемо второй задачи.
Электрическая цепь со смешанным соединением элементов
Смешанным называется такое соединение, при котором в цепи имеются группы параллельно и последовательно включенных сопротивлений.
Рис. 1
Для цепи, представленной на рис. 1, расчет эквивалентного сопротивления начинается с конца схемы. Для упрощения расчетов примем, что все сопротивления в этой схеме являются одинаковыми: R1=R2=R3=R4=R5=R. Сопротивления R4 и R5 включены параллельно, тогда сопротивление участка цепи cd равно:
В этом случае исходную схему рис. 1 можно представить в следующем виде рис. 2.
Рис. 2.
На схеме рис. 2. сопротивление R3 и Rcd соединены последовательно, и тогда сопротивление участка цепи ad равно:
Тогда схему рис. 2 можно представить в сокращенном варианте рис. 3.
Рис. 3.
На схеме рис. 3 сопротивление R2 и Rad соединены параллельно, тогда сопротивление участка цепи аb равно
Схему рис. 3 можно представить в упрощенном варианте рис. 4, где сопротивления R1 и Rab включены последовательно.
Тогда эквивалентное сопротивление исходной схемы рис. 1. будет равно:
Рис. 4.
Рис. 5.
В результате преобразований исходная схема рис. 1 представлена в виде схемы рис. 5. с одним сопротивлением Rэкв. Расчет токов и напряжений для всех элементов схемы можно произвести по законам Ома и Кирхгофа.
Ну а уж посчитаете вы сами "уважаемый" студент icon_smile.gif , я вам уже разжевал, осталось только в рот положить.
Сообщение отредактировал drmorgan - 20.9.2012, 16:14
сообщение 21.9.2012, 9:05
Тут дядьки мудрые вам длинную лекцию прочитали, а вторая задача на сообразительность, в уме решается. Верхняя перемычка превращает R=5 в 0. Нижние два по 10 параллелно=5. Дальше все как в букваре . ответ=10
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 21:26
