Электрогенератор |
Электрогенератор |
5.9.2012, 21:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 3.9.2012 Пользователь №: 28291 |
Хочу собрать электродвигатель потипу как на ветрогенераторе только гораздо меньше. Можно ли сделать ротор из 2 болванок внутри жесткого диска которые стоят. между ними поместить статор. Такой генератор будет работать?
5.9.2012, 21:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23194 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
меня терзают смутные сомнения - Вы разобрали комп и не знаете что со всем этим делать?
5.9.2012, 22:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 13.2.2011 Из: Киров Пользователь №: 21545 |
А может быть,tinton- новый Тесла?
-------------------- Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
7.9.2012, 16:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2012 Пользователь №: 28339 |
Доброго времени суток, нужна помощь проффесионалов.
Пытаюсь отремонтировать асинхронный бензогенератор, симптомы следующие: При нормальной частоте тока(выставленой оборотами двигателя) напряжение равняется порядка150В, а при напряжении 220В(немного увеличиваю обороты) частота подскакивает до 100Гц. Конденсатор исправен(проверен китайким мультиметром, но выдает заявленую емкоть), до диодного моста на статоре еще не добраль, но насколько мне изветно если бы он был неисправен генерации не былоб вообще. Обмоки просзонил, сопротивление тоже похоже на правду. Может есть какие подводные камни?когда при нормальном напряжении частота превышает ровно в 2 раза? Ремонтом занимаюсь не долго, с таким еще не сталкивался, прошу не критиковать сильно... |
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2025, 1:00 |
